Baken
Вобщем пока ставил свою видеокарту, в руках осталась лишняя деталь, хз как она отвалилась. Такая которых на рисунке много, маленькая справа, кондер штоли? Сейчас все работает как обычно, а потом что будет?
PachaG
Авто: Priora
отвалилось и все равно работает?
Baken
Ну, работает как ни в чем не бывало. Отвалилась одна такая штука.За что она вообще отвечает?
Pavel33ru
Значит деталь лишняя
SClaus
Baken
Или конденсатор, или резистор, за что она отвечает тут тебе никто не ответит
PachaG
Авто: Priora
ну тогда может быть она там действительно "лишняя", как заготовка для видюхи классом повыше, или еще что-то типа того
хз в общем, но раз работает, то пусть работает
КАРАСЬ
Авто: камря
это пилот катапультировался - скоро взорвеца твой девайс, отсчет уже пошол!
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
А из какого места конкретно? Если около чипа памяти (на фото), то может не вся память работать.
dezruptor
На форуме 24 лет
Протестируй видео по полной под нагрузкой продолжительное время. Есть также программы отдельно тестирующие видеопамять. Это ответит на твой вопрос за что оно отвечает.
Baken
Angelier® писал(а):А из какого места конкретно? Если около чипа памяти (на фото), то может не вся память работать.
Не, это фотка не моя, в тырнете первая нашедшаяся с крупным планом.
У меня же оторвалась в месте, с обратной стороны (если стоит в компе, то снизу) почти в самом углу справа
Тимыч
Авто: Suburban
Baken писал(а):У меня же оторвалась в месте, с обратной стороны (если стоит в компе, то снизу) почти в самом углу справа
а?! на фото обведи хоть в рэинте
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
желтенький - кондер
черенький или перемычка или резик
индуктивность врятли
черенький с сербристой полоской - диод (вот тока каой - хз)
Baken
Во, примерно так:
Пока хз, работает, правда в играх не проверял.
Baken
olg2004
Желтенький, такой светло-бежевый
olg2004
Baken писал(а):Желтенький, такой светло-бежевый
кондерчик
мож ниче не будет
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
запаска
кондерчик
мож ниче не будет
скорее всего это кондер, устраняющий высокочастотные помехи по цепи питания.В принципе не страшно, но лучше вернуть его на место ..паяльничком
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
скидывай, считай видюха была битая.
FilmFilmFilm
аа чип то называется хуиикс
