Karimbl
Авто: Вадитель десяткэ
1.Требуется помощь по установке Garmin на Symbian 9.2 на смартфон, пишет при открытии программы подключение по блютуз, хотя есть встроенные GPS (модель samsung G810).
2. какой использовать имей телефона (при наборе *#06# пишет другой имей не сходящийся с имей на телефоне, хотя телефон новый)при генерированиии кода при установке
_Termit_
Авто: 21124
че то странно..., телефон не серый?
имей вводи в кряк, который при *#06# выдает.
ставил себе на 9.3, все встало, все работало. Крякнул и прогу и карту.
Olegan-TLT
какая то фигня.. там все ровно ставится, что на 9.2, что на 9.3..
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Karimbl писал(а):.Требуется помощь по установке Garmin на Symbian 9.2 на смартфон, пишет при открытии программы подключение по блютуз, хотя есть встроенные GPS (модель samsung G810).
Если Вы переживаите по поводу подключения к GPRS и постоянного запроса включить "Блютуз", то попробуйте настроить программу как показано здесь:
По пути на N82(и многих других) Настройки -> Общие -> Местоположение -> Методы:
на 5800 меню--> местоположение--> местоположение--> методы определения: оставь галки только на встроенный GPS и A-GPS.
Karimbl писал(а):2. какой использовать имей телефона (при наборе *#06# пишет другой имей не сходящийся с имей на телефоне, хотя телефон новый)при генерированиии кода при установке
а вот это вообще не правильно!! на коробке,под батарейкой и при вводе *#06# должен быть один код!!!
