Всем привет.
Вчера, поднимаясь в горку около дома после дальней дороги на ходу заморгли все лампы, фары, электрика, как будто напруга скакать начала, двиг сразу заглох... попытки завести-стартер делает бодро один оборот, затем вся эелектрика мигает, и двиг как будто душится, корчое на вид как будто замыкание где то происходит, корчое встал6 вызвал знакомого на лямке дотянуть, пока стояла машина всё робило ок, и напругу померял-в норме и музычка играла и аварийка с габаритами, двиг как писалось выше не заводился, корче как тока машину потащили начались прям таки чудеса и мистика, на ходу с выкл зажиганием напруга скакала6 все лампы и приборы вразнобой мигали и сигналка от падения напруги всё пикала и подпикивала и напруга падала с разной частотой, короче вся улица развлеклась, притащили в гараж тёплый (своего нету), а она так и стоит моргает вся из себя и тренькает, ну я скорее клемму с минуса снял... всё...
Далее тут же её надеваю и всё, тишина, не работает из электрики НИЧЕГО вообще, но светодиод ИММО при этом мигает! снял клемму-снова надел-та же херня, корчое просто тишина ни на сигу не идёт питание никуда вообще, я тут же в спешке и в расстройстве (надо было домой быстрее) полез глядеть все преды-все целые!, под капотом визуально проводку всю поглядел-целая!, напругу на аккуме мерял-норма... вот
Корчое нажрался вчера так с радости ( у друга др был) шо сегодня тока щас оживаю, бодун, никуда ен пошёл к машине, она ваще у емня недвижимость терь полная и стоит в чужом гараже второй день... вот...
Люди добрые, подскажите плиз завтра мне куда копать то, пока что мысли тока глядеть в бороде релюшки три с предами около ЭБУ... короче я растерялся прямо, всё визуально ок, но не работает...
