Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Подскажите плиз, в какую сторону копать )))
Купил данную плату и к ней память Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair "XMS3" TW3X4G1333C9A G.
Плата с штуковиной "мем ок". Хорошо инструкцию к ней догадался почитать ))). Короче, на 1333гц система даже не стартует, а опускает до 800 и только тогда оживает. Проц i5-750.
Дала установить ХР, правда потом последняя стала виснуть, но тут я виню кривую установку...пока ))).
Подозреваю трабла в прошивке биос, какая у меня не смотрел, ваше мнение? Может быть надо напругу на планки руками выставить, хотя пока не смотрел можно ли это сделать в данном биосе..?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Вот список рекомендованной памяти, работа с другой на полную не гарантированна.
Код:
P7P55D LE Memory Qualified Vendors List (QVL) 3
P7P55D LE Motherboard Qualified Vendors Lists (QVL) DDR3-1067MHz capability for CPU at 2.66, 2.8 and 2.93GHz
A* B* C*
CORSAIR CM3X1024-1066C7 DDR3 1067 1024MB DS N/A Heat-Sink Package 7 1.1 ● ● ●
Crucial CT12864BA1067.8FF DDR3 1067 1024MB SS MICRON D9KPT 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
Crucial CT12864BA1067.8SFD DDR3 1067 1024MB SS MICRON D9JNL 7 N/A ● ● ●
Crucial CT12872BA1067.9FF DDR3 1067 1024MB SS MICRON D9KPT(ECC) 7(1066-9-9-9-25) N/A ● ● ●
Crucial CT25664BA1067.16FF DDR3 1067 2048MB DS MICRON D9KPT 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
Crucial CT25664BA1067.16SFD DDR3 1067 2048MB DS MICRON D9JNL 7 N/A ● ● ●
Crucial CT25672BA1067.18FF DDR3 1067 2048MB DS MICRON D9KPT(ECC) 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
ELPIDA EBJ10UE8BAW0-AE-E DDR3 1067 1024MB SS ELPIDA J1108BABG-DJ-E 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
ELPIDA EBJ11RD8BAFA-AE-E DDR3 1067 1024MB DS ELPIDA J5308BASE-AC-E(ECC) 7 N/A ● ● ●
ELPIDA EBJ11UD8BAFA-AG-E DDR3 1067 1024MB DS ELPIDA J5308BASE-AC-E 8 N/A ● ●
ELPIDA EBJ21UE8BAW0-AE-E DDR3 1067 2048MB DS ELPIDA J1108BABG-DJ-E 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
Hynix HMT112U6AFP8C-G7N0 DDR3 1067 1024MB SS HYNIX H5TQ1G83AFPG7C 7 N/A ● ● ●
Hynix HMT125U6AFP8C-G7N0 DDR3 1067 2048MB DS HYNIX H5TQ1G83AFPG7C 7 N/A ● ● ●
Hynix HYMT125U64ZNF8-G7 DDR3 1067 2048MB DS HYNIX HY5TQ1G831ZNFP-G7 7 N/A ● ● ●
KINGSTON KVR1066D3N7/1G DDR3 1067 1024MB SS ELPIDA J1108BABG-DJ-E (1066-7-7-7-20) 1.5 ● ● ●
KINGSTON KVR1066D3N7/2G DDR3 1067 2048MB DS ELPIDA J1108BABG-DJ-E (1066-7-7-7-20) 1.5 ● ● ●
KINGSTON KVR1066D3N7/4G DDR3 1067 4096MB DS SAMSUNG K4B2G0846B-HCF8 (1066-7-7-7-20) 1.5 ● ● ●
MICRON MT8JTF12864AY-1G1D1 DDR3 1067 1024MB SS MICRON 7VD22 7 N/A ● ● ●
MICRON MT8JTF12864AZ-1G1F1 DDR3 1067 1024MB SS MICRON 8ZF22 D9KPV 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
MICRON MT8JTF12864AZ-1G1F1 DDR3 1067 1024MB SS MICRON D9KPT 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
MICRON MT9JSF12872AZ-1G1F1 DDR3 1067 1024MB SS MICRON D9KPT(ECC) 7(1066-9-9-9-25) N/A ● ● ●
MICRON MT16JTF25664AY-1G1D1 DDR3 1067 2048MB DS MICRON 7VD22 7 N/A ● ● ●
MICRON MT16JTF25664AZ-1G1F1 DDR3 1067 2048MB DS MICRON 8ZF22 D9KPV 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
MICRON MT16JTF25664AZ-1G1F1 DDR3 1067 2048MB DS MICRON D9KPT 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
MICRON MT18JSF25672AZ-1G1F1 DDR3 1067 2048MB DS MICRON D9KPT(ECC) 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
SAMSUNG M378B5273BH1-CF8 DDR3 1067 4096MB DS SAMSUNG K4B2G0846B-HCF8 8(7-7-7-20) 1.5 ● ● ●
Transcend TS256MLK64V1U DDR3 1067 2048MB DS ELPIDA J1108BABG-AE-E 7(1066-7-7-7-20) N/A ● ● ●
Asint SLY3128M8-EAE DDR3 1067 1024MB SS Asint DDRIII1208-AE (7-7-7-20) N/A ● ● ●
Asint SLZ3128M8-EAE DDR3 1067 2048MB DS Asint DDRIII1208-AE (7-7-7-20) N/A ● ●
Elixir M2Y2G64CB8HA9N-BE DDR3 1067 2048MB DS N/A Heat-Sink Package (1066-7-7-7-20) N/A ● ●
WINTEC 3DU3191A-10 DDR3 1067 1024MB DS Qimonda IDSH51-03A1F1C-10F 7 N/A ● ● ●
Маринер
На форуме асусово(е)дов сказали, что перепрошиться достаточно.
В любом случае, на 800гц пашет, а 90% из приведенных в списке планок вообще тут хрен найдешь в продаже.
genich
Маринер
мож и правда 2В руками выставить попробовать? На Асусе вечно с памятью траблы какие-нить вплывают. Да и память сама часть глюкавая что-то попадается.
inok
Авто: Yeti 1.8, 4x4, 6 ст. мех.
Я бы сначала прошился и запустил MEMTEST. Если сыпятся ошибки, меняй свой кит на что-то другое, скажем из набора совместимости. Ошибок быть не должно хотя бы после трех-пяти PASS'ов.
Вот
образ, распакуй его и прожги на сидюк и бутанись с него. С питанием лучше не играться, ну или на десятую максимум поднять. Но это вряд ли поможет если честно.
genich
inok
про питание до 2В я погорячился, там 1,5В штатно, значит до 1,7В можно. Сейчас полно планок, которые заявляются, например, как DDR2 1066MHz. Ставим, а комп БСОД или вообще не пускается. Начинаем шерстить тесты, форумы и выясняется, что на 1,8В она может работать только на 800MHz... Как-то так.
Тут такая же проблема (англ):
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?p=435741
А по правильному, сдать эту память, и взять вот такую (эта точно работать будет - Кингстон все ж):
http://www.oldi.ru/catalog/element/0120975/
inok
genich писал(а):А по правильному, сдать эту память
genich писал(а):работать будет - Кингстон все ж):
Полностью поддерживаю. Но и кингстон тестить (с целью определить совместимость, а не работоспособность памяти)!
Маринер
спокойно
перепрошивка всеё решила, ничего сдавать не надо )))
inok
С этого следует всегда начинать на самом деле
