fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Менял втулку на стартере и в это время ударили морозы под 28, поэтому как то ставить стартер не хотелось, решил заодно и прочистить ЧЯ, сегодня все таки решился все поставить,но при повороте ключа на старт, щелкает только реле от сигналки, которое блокирует стартер, попробовал замкнуть контакты на реле стартера по капотом, втягивающее реагирует! Где может быть беда, пробовал кидать провод, чтобы уйти от реле сигналки, но без изменений, реле стартера менял, разъемы проверял!От отвертки на стартере все работает и втягивающее и сам стартер!
