Sys@dmin
Все началось с замены вакуумного усилителя (протекать стал). После замены как сел в машину обратил внимание, что педаль тормоза "залипает", т.е. не сразу возвращается обратно. Стоп сигналы при отпускании педали гаснут секунд через 10. Еще слышится негромкое шипение из района вакуумного усилителя, причем при нажатии и отпускании педали шипение на некоторое время исчезает. И такое подозрение, что при отпускание педали тормоза авто сразу не растормаживается, так как медленнее разгоняется. В чем может быть проблема? Бракованный вакуумник?
Romik1703
Вакуумник, было тоже самое.
Rinat12
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. У мнея тоже залипает педаль, какой ВУТ лучше поставить, сток или? От Приорки не подойдет наверное?
za_k_on
Rinat12
Сток ВУТ 8 дюймов. Приора-калина 9. Есть ещё Шнива 10 дюймов.
Глянь в факе, там ссылки на темы по установке есть.
З.Ы. У меня 10 дюймов стоит, доволен как сытый удав.
тимыч 2111
Слушай протекает главный тормозной цилиндр, из него тормозуха может попасть в вакуумный усилитель. Ты поменял вакуумник в сборе с ГТЦ или один вакуумник?
Тут тема есть про приоровский ВУТ на десятку, с фотками поиском поищи.
Rinat12
там помоему трубки менять надо, да и чего то там напильником.... проще Орку купить.
Менять лучше в сборе? Когда менял осенью салонник заметил подтеки на вакуумнике, а сейчас в морозы он еще и попискивает, но на обороты двигателя не влияет и такое ощущение что залипает педаль. Это ВУТ?
В поиске не нашел ничего толкового, хотя видел подобные темы каждую неделю.
тимыч 2111
При подтекании ГТЦ в ВУТ может попасть тормозная жидкость, чем она там вредит не знаю, но я за два года сменил два ГТЦ потекших (течь начинали в мороз сцуки) и через неделю-две приходилось менять ВУТ. Это конечно может и случайность, но дороговато как-то. Сейчас поставил ГТЦ АТЕшный+ВУТ Ируна посмотрим как они себя покажут Pardon
