andreyal553
Авто: Которое дизелит
Всем доброго времени суток!
Убедительная просьба к модераторам. Пусть тема "повисит" до завтра, или подольше. Хочется получить ответ на проблему от тех, кто пользует сей девайс.
В профильный заходит маловато народа и надеюсь получить ответы в родном разделе.
Скажу сразу- задавал вопрос в службу поддержки производителя. Нет ответов, но и привет не прислали.... Уж второй день молчат.....
Вопрос: Кто и как отключал "предупреждение о гололёде"? И отключается-ли вообще? В машине уже есть датчик внешней температуры. Датчик от компьютера вывел в салон. Пусть показывает температуру внутри. При температуре -11, -2, +2 идут предупреждения о гололёде. Тренькает комп. А я дёргаюсь. И смотрю по приборке, что случилось? Как выключить ТОЛЬКО предупреждение о гололёде, не выключая общего сигнала "тревоги"? Кто-нибудь что-то похожее делал?
Заранее всем спасибо.
andreyal553
Rodomez
А я, "как старый водила", пугаюсь, постоянно.
vazbl4
Авто: 2115
две кнопки левую и правую нажимай одновременно войдеш в меню настроек их помниться 3 вкладки в этом меню. сделал так что бы не пищал но предупреждения на оранжевом экране(по умолчанию) вроде совсеб отключить нельзя вобщем настройки глянь перейди из меню пользователя в меню настроек.
andreyal553
vazbl4 писал(а):две кнопки левую и правую нажимай одновременно войдеш в меню настроек их помниться 3 вкладки
А куды дальше жмакать? То, что предложено- это полное отключение предупреждений. Основной вопрос прочитан, или просто совет "ВЫРУБАЙ ВСЁ НАФИГ"?
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Я отключил это сразу. Как отключал - сейчас не помню (год назад было дело), но в инструкции это есть.
Читайте внимательно инструкцию к нему - она очень подробная, там все рассказано доступно.
andreyal553
goran писал(а):но в инструкции это есть.
Не хочу полностью отключать. Отключил от разъёма датчика. Показывает 222 градуса Цельсия. Как-то не фонтан.
В инструкции (сабж. куплен два дня назад, мож. в старой и было) в сегодняшней НИЧЕГО.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Я просто звук отключил. В инструкции это есть
andreyal553
shchdim
Дык и я уже клавиши понажимал. И инструкцию читал. В инструкции только ПОЛНОЕ отключение звука.
vazbl4
Авто: 2115
а че тут думать ) я совет дал все отключи или полазий по трем меню настройки ,если можно отключить то отключай если нет то че тут гадать то
andreyal553
vazbl4 писал(а):я совет дал все отключи или полазий по трем меню настройки ,если можно отключить то отключай если нет то че тут гадать
Я-то вопрос задал, чтоб получить конкретный ответ. Кто знает? По трём меню я лазааааал сегодня половину дня. Инструкцию перечитал раз 8. Вообще упоминания внешнего датчика нет!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Кн1 + Кн2 = дисплей установок.
4 раза Кн2 = звуковые предупреждения
У меня выключено, а желтый контрастный экран превосходно виден боковым зрением.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
andreyal553
Он помоему считывает данные с к-линии. Поэтому отдельного датчика нету.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Underdark писал(а):Он помоему считывает данные с к-линии. Поэтому отдельного датчика нету.
Есть отдельный датчик температуры с Мультитрониксом в комплекте.
andreyal553
Underdark писал(а):Кн1 + Кн2 = дисплей установок.
Простите, но это отключение звукового сопровождения ВООБЩЕ. Прочитал иструкцию внимательно. Но я хотел-бы(начинаю понимать, что невыполнимо это) отключения только ГОЛОЛЁДА.
andreyal553
GSVNN писал(а):Есть отдельный датчик температуры с Мультитрониксом в комплекте
Вот про него и речь.
А ещё там переходники в комплекте, к блоку! И не важно какие. Прибор работает, но есть МАЛЕНЬКАЯ проблемка. По существу вопроса есть чего сказать?
andreyal553 писал(а):Как выключить ТОЛЬКО предупреждение о гололёде,
выключил я этот гололёд.но дело было года три назад
вспоминать надо.
andreyal553
Нет. Получается два разных "считывателя". Один считывает с датчика температуры(показывает на приборке) и второй с К- линии температуру тосола. Как-то так.
andreyal553
rg-45 писал(а):6я страница ,четвёртый пункт."дисплей установок 2,группа 6
Вот просто описАние в машине оставил. Но нет там такого! Перечитал ОЧЕНЬ внимательно. Каждый пункт. "Новички" в компах автомобильных- обращайтесь. Всё разъясню!
(Не сочтите за рекламу!) Сегодня тарировал бак...... Но ничего про термометр не удалось найти!
andreyal553
rg-45 писал(а):неспорь со старым дятькой
Спорить не собираюсь! Хотя и сам старый. Не хочу и не буду! Руководство пользователя один в один! Но где на шестой странице руководства, описание ОТКЛЮЧЕНИЯ датчика температуры?
Я не покажусь слишком назойливым, указать конкретный пункт. (например 4.2.3.) в руководстве?
andreyal553 писал(а):казать конкретный пункт
в бумажном исполнении 10я страница.таблица 5.2 продолжение.в ПДФе 6я справо в верхней части.
andreyal553
Вот большое спасибо! Но нет, в моём описании девайса, такого пункта, хоть убейся.(Трезв). Ну про отключение. Сегодня уж поздно, завтра пойду отключать. Отпишусь, если тема будет актуальна.
Ещё раз спасибо!
Просто, может внесены изменения. Модернизация. У меня 3 дисплея пользователя и 23 параметра.(изменяемые). Но ,хоть школу закончил очень давно, 8 умножить на 3 = 24, но не 23!
Последний раз редактировалось: andreyal553 (22 Января 2010 22:49), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
andreyal553 писал(а):Кто и как отключал "предупреждение о гололёде"? И отключается-ли вообще?
Режим
"Дисплей установок 2"
группа 6 - Блокировка звукового сопровождения и вкл/откл аварии гололёд.
В печатном варианте - стр13, талбица 5.3.2.1
Rover_61reg
проснулся
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):Добавлено: Пт Янв 22, 2010 21:04 Заголовок сообщения:
Я отвечал на этот пост, пока курил мануал - узнал сам много нового
