maxpnz
Авто: ВАЗ 21124 (1600 16 кл.)
Добрый вечер! Сегодня менял акумулятор и нечаянно замкнул + на "массу". Завожу, щёлкает реле поворотников, еду - глохнет при торможении, при включении заднего хода, при включении фар. Что могло выйти из строя? Сам думаю, что это диоды или регулятор напряжения в генераторе...
maxpnz
maxpnz
Или мост диодный полетел? Может ли что-то быть кроме генератора?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Полярность АКБ перепутал?
maxpnz
нет, полярность не перепутал, когда зятягивал клему "+" случайно ключом на массу замкнул... Надо всегда "+" первым затягивать, а я в этот раз вот наоборот...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Тогда, видимо, у тебя "подгорел" этот провод:
Надо проверить обжимки и малые клеммы, если они у тебя там есть.
Если есть мультиметр, то включи обогрев заднего стекла и дальние фары и замерь напряжение на этом проводе между минусом АКБ и массой.
Должно получиться примерно такое напряжение (100...150 мВ):
Если будет больше - надо делать ревизию проводу.
ortodox
maxpnz писал(а):Или мост диодный полетел? Может ли что-то быть кроме генератора?
Если подтягивал на заведенной , мог и мост полететь.
Генератор не воет?
maxpnz
serg_42 писал(а):Тогда, видимо, у тебя "подгорел" этот провод
достану мультиметр, померию... Неужели из-за провода такое быть может?
ortodox писал(а):maxpnz писал(а):Или мост диодный полетел? Может ли что-то быть кроме генератора?
Генератор не воет?
вроде нет... подтягивал на заглушенной... уже снял с генератора регулятор напряжения и диоды... Жду мультиметр. Неудобно, генератор на машине стоит, фиг снимешь его сверху...
МегаVolt
maxpnz
профиль заполни, на 8 клапанных можно вынуть
maxpnz
С генератора заряд не идёт, проверял диодный мост, все диоды целы... Регулятор напряжения не знаю как проверить, в книжке написано - нужно подавать 12В, лампочка горит, 16В - не горит, но где взять эти 16В?
Вообще ппц какой-то, при работающем движке передние фары, габариты (передние) и левый поворотник - передний горят в полсилы, хотя всё должно быть выключено...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
maxpnz, фанатично проверяй оба провода с минусовой клеммы АКБ (массы на кузов и движок).
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
maxpnz писал(а):С генератора заряд не идёт, проверял диодный мост, все диоды целы... Регулятор напряжения не знаю как проверить, в книжке написано - нужно подавать 12В, лампочка горит, 16В - не горит, но где взять эти 16В?
что его проверять ?! Он стоит сто рублей и меняется за 15 минут
maxpnz
serg_42 писал(а):maxpnz, фанатично проверяй оба провода с минусовой клеммы АКБ (массы на кузов и движок).
Да, Сергей, Вы правы! Кинул провод с "-" АКБ на корпус и... О чудо! Зарядка появилась, фары погасли! Подтянул провод на корпусе и всё! Спасибо!
