bukvn
У меня ВАЗ 21120 16кл. 2001 года 75 тыс. км. Сегодня на ходу (скорость 50-60) при нажатии на педаль газа мотор начал захлебываться и троить, обороты упали. Отпустил педаль газа - на холостом работает нормально. Минут через пять заглох. Запускаю, на ХХ работает нормально, включаю скорость поддаю газ, захлебывается, троит и глохнет. Еще через пять минут запускается, но через 3-4 сек глохнет, на педаль газа не реагирует.
Что это может быть.
Часто ездил на минимуме бензина в баке (горела красная лампочка), может засорилась топливеная система.
Но ведь запускается нормально, через 3-4 сек. глохнет, на педаль газа не реагирует. Если это датчик ХХ, то я мог бы педалью газа держать обороты.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Надо смотреть ДПДЗ.
Если на педаль газа не реагирует.
bukvn
Не то что бы не реагирует на педаль газа, а реагирует своебразно - после нажатия на педаль газа захлебывается, троит и глохнет, как будто воздуха или бензина не хватает.
Последний раз редактировалось: bukvn (16 Октября 2003 16:35), всего редактировалось 1 раз
bars113
Начни свою проверку со свечей а потом топливный фильтр.
Вообще много чего может быть.
Vadim Panov
На форуме 24 лет
И скинь разъём с ДМРВ. Если перестанет глохнуть - оно!
Shura_with_KINEF
На форуме 24 лет
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
piligrim
Была проблема - один в один. Провернулся шкиф коленвала. У меня машина тоже 2001 года и тогда еще шкифы ставили резинометаллические. Купил чугуный и забыл о проблеме ( замена занимает 30 мин максимум ). Так что проверь метки, может и у тебя тоже самое.
SergioG
На форуме 24 лет
Цитата:Отпустил педаль газа - на холостом работает нормально. Минут через пять заглох. Запускаю, на ХХ работает нормально, включаю скорость поддаю газ, захлебывается, троит и глохнет.
На карбовых машинах причиной этого может быть:
1. Засорение главного топливного жиклера - система ХХ карба работает, а главная дозирующая система ек.
2. Засорение топливного фильтра почти в нуль - вместо сильной струи бензина бензонасосу достаются капли, которых хватает для ХХ но не хватает для средних оборотов.
3. Частичный выход из строя бензонасоса - он не создает нужного подпора бензина и поплавковая камера опустошается при средних оборотах.
На впрысковых тачках ситуация может быть иная, но направление поиска ясно - система подачи топлива.
