kraf
Машина не заводится!
Как определить провернулся ли шкиф генератора (демферный)?
Понятно если провернётся не заведётся. Хотелось бы проверить без снятия, проверил всё по меткам всё ОК а как должен стоять при этом шкив генератора на какой зуб или как?
serg_42 писал(а):
Все метки легко выставляются (и проверяются) по ремню и по 20-му зубу.
Где-то уже эти фото выкладывал, лениво искать. Проще выложить ещё раз:
При этом на коленвал и поршня смотрятся так:
kraf
Спасибо исчерпывающая информация, а для 8 кл. такое же соответствие зубов и кариеса?
kraf
Да. Но я чтобы не запутаться выворачиваю первую свечку и ставлю поршень в вмт.
Shkalik
У Вас подозрение на проворот шкива возникла из-за того, что на "галстуке" машину тягали? Машина совсем теперь не заводится или через раз? Мне ставят, правда заочно Smile, диагноз проворот шкива, но машина после продувки цилиндров и установки новых свечей завелась сразу. А простояла ночь и снова, вроде схватилась, но тут же заглохла и все. А диагноз проворота поставили из-за того, что, когда, перед этим, на галстуке меня тягали, то было ощущение сбитого зажигания: хлопки в глушителе. А у Вас? Спасибо за 20-й зуб Smile. Обязательно проверю.
