Геннадий69
Ситуация такая,при трогания с места раздается стук в районе Кпп,также шумит на нейтралке.Подскажите на что обратить внимание?
Диман09
подшипник первичного вала как вариант....на сто диагностику сделать
Геннадий69
На сто ездил сказали надо каробку снимать а там видно будет,позванил бывшему хозяину машины,он сказал что надо заменить внутренний шрус и выжимной.
выжимной.
походу хозяин прав.
Диман09
выжимной шумит только при выжатом сцеплении....а первичного вала-просто на холостом слышно(у меня рокочет немного и не постоянно)
шрус внутр.-при нажиме на газ стукает..звук металлический...перещелкивает
tAki182
Ребят, похожая проблема..((выбивал наружную гранату..и случайно выбил все вместе с внутренней..теперь когда разгоняюсь не то чтобы хруст, как бы звякает,как бы повизгивает..что это может быть?!
Артем155
при выжатом он наоборот не шумит
