Upstain
Ни с того ни с сего появился скрежет в районе заднего колеса по ощущениям. Появляется на ровной дороге и пропадает. Скржещет так, как будто глушак ипанулся на асфальт, потом пропадает. Визуально из ямы ничего не видно. поднял на домкрате, покрутил колесо, вроде все ок, но колесо крутилось с небольшим шумом, как будто люфт там есть.
Почитал форум, наверно - ступичный подшибник.
Что там еще может быть?
Мерзлый
Авто: Ваз 21093,91 г.в. 1500, карбюратор, низкая панель
Upstain писал(а):Почитал форум, наверно - ступичный подшибник.
как вариант, но они обычно гудят
У меня у друга внутри тормозных баранов болталась шайбочка какая то. Скрежет тоже был, сними барабаны, глянь. Там делов то на 5 минут с перекуром.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Upstain
ну если бы ступичный то он гудел бы. а при торможении нету звуков?
Upstain писал(а):но колесо крутилось с небольшим шумом
это скорее всего колодки об барабан просто трут
Upstain
Иван Сергеевич торможение не влияет
Иван Сергеевич
ну все равно надо барабан скидовать да смотреть, 5 мин делов то. А там уже дальше думать....
Upstain
барабан скинул, посмотрел. визуально все ок., крутанул ступицу - она немного посвистывала. заменили подшипник. вроде пока все ок. Неужели из-за подшипника такой скрежет бы
