bond0514
Авто: ВАЗ21112, дв 21114 8/V1,6 2006
Проблема вот в чем. При постановке на сигнализацию 4х кратное моргание подфарников. В инструкции этот глюк описывается как "неисправность цепи системы зажигания". Но машина заводится и работает без замечаний.
Подскажите плз., где смотреть? Буду рад любым рекомендациям.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
У меня так моргает если ручник не поднят
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
забей езжу уже года три и ничё всё нормально.бывет и нормально моргает
bond0514
Salko писал(а):забей езжу уже года три и ничё всё нормально.бывет и нормально моргает
Не могу - раздражает.
У меня на старой ваз21093 под капотом стояло реле стартера, может то же самое и на 21114 (где только оно находится)
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
bond0514 писал(а):Salko писал(а):забей езжу уже года три и ничё всё нормально.бывет и нормально моргает
реле блокировки стартера? если оно, то либо смотри за панелью у блока сиги, либо у замка зажигания под кожухом рулевой колонки.
