Ваха
Добрый день! Еще в понедельник при заводке автомобиля загорелась лампа зарядки и БК показал напряжение 12,7 В. И так несколько раз. Я оставил машину в покое и пошел на маршрутку. Вечером решил попробывать: не горит, но и напряжение 14,9В без нагрузки на холостых прогретой машины. Неделю не трогал машины. Сегодня завел - таже ситуация. Как думаете: РН или глюк от мороза (тогда было -20)
автоэлектрик-52
скорее всего щётки подмерзают
Ваха
А напряжение 14,9В нормально?
Stalker150
Многовато будет. Норма 13.8 - 14.2.
Ваха
Вот и я так думаю. Может на зиму оставить и по теплу заменить РН?
irbit
14.9В это много. лампочки быстро сгорят. лучше замени РН он стоит не дорого. к тому же я менял не снимая генератор. на замену ушло ок 10 мин.
sergbel
Дык на оборотах то все 17 небось выдает... Меняй РН, гикнулся он у тебя...
Победитель Четверга
зайки- 14,9 сразу после заводе на холоде НОРМА. машинка акб будит повышенным током чтоб он заряд принимать начал. мин через 10-20-30, в зависимости от температуры ток придёт в норму.
лично у меня приколы с горящей лампочкой заряда после замены 2 диодных мостов и одного рн привели к замене гены.
valt
Александр Афанасьев
"зайка"14,9 - это напряжение а не ток pst
Победитель Четверга
valt
умница! Садись, 5! supercool
sergbel
Слышь, зайка читай повнимательнейROFL
valt
Александр Афанасьев
Мне то 5 а ты видно двоечник 63
seawar
Одно из двух - либо пробит выходной ключ РН, либо кз на массу обмотки ротора. Может, солью гену забросало?
Ваха
Вторую зиму переживает. У нас в городе соли довольно редкая как и хороший бензин.
напряжение от оборотов не меняется!
Ваха
Если все же менять РН какой брать? РАньше славились помоему Казанские. Сейчас какие?
seawar
Да у нас тоже, что и у вас Wink . В этом году соли сыпют поболе. По городу недельку поездишь - глядишь - пороги белые supercool
seawar
Трехуровневик шукай. Или винницкий нового образца. В обоих случаях шаманить надо.
