MedvePut
Авто: ваз 21102 1,5 8к 2003
Горит Check Engine, как можно посмотреть ошибку самостоятельно, если нет контакта B в диагностической колодке?
з.ы. БК нет
Vit59
Авто: 2112 2004
MedvePut писал(а):Горит Check Engine, как можно посмотреть ошибку самостоятельно, если нет контакта B в диагностической колодке?
з.ы. БК нет
Колодки бывают разные .Вот небольшой ЛИКБЕЗ
http://chiptuner.ru/content/connect/
MedvePut
колодка стандартная (если по ссылке -Диагностический разъем ВАЗ, B - L-Line), а если замкнуть массу "А" и "М"-K-Line, будет выводить ошибку на панель приборов?
Vit59
Авто: 2112 2004
MedvePut писал(а):колодка стандартная (если по ссылке -Диагностический разъем ВАЗ, B - L-Line), а если замкнуть массу "А" и "М"-K-Line, будет выводить ошибку на панель приборов?
Нет конечно, в современных контроллерах эту функцию давно убрали.
Так что есть всего 3 варианта. или БК от 600 руб и выше,адаптер к ПК, либо на диагностику.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
MedvePut
Как нет под над правым коленом разве нет-ближе к тебе просто тоже сразу не нашел пока здесь ребята не подсказали разьем у меня крайний верхний ближе к рулю-если евро -2-тоже осенью подключил -проводок бывшим хозяином был подключен разьем К -он видимо думал это и есть К-линия переткнул в М-и контроллер найден .Только БК нужен.
кент7.62
Авто: Subaru
MedvePut
На тазах нет L-линии.
Vit59
Авто: 2112 2004
кент7.62 писал(а):MedvePut
C этим трудно поспорить, в тазах действительно её нет.А в ЭБУ Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1 имеется на 13 контакте
http://www.chiptuner.ru/content/pin
