Osborne
2 проблемы...не открыть щиток предохранителей. (кнопка просто не нажимается никаких болтов я не нашел что бы открутить, может у кого было подскажите как открыть)
и не открыть бордочек сломалась одна из двух кнопок, ломать не хочу, болтов опять не нашел.... как попасть не знаю...
Kachan
у ЧЯ есть 2 петли, почти у самого моторного щита, держатся на 1 болтике каждая, их можно выкрутить и снять крышку. А там уже разбираться, скорее всего язычок железный, который на крышке ЧЯ у тебя неправильно выгнут.
по бардачку - есть ремкомплекты по 100 р, там две кнопки и 2 защелки, вот тебе одну кнопку менять надо. Все болты, чтобы крышку разобрать - изнутри Pardon Опять же, есть две точно такие же петли, как на ЧЯ. У меня недавно такая же беда с кнопкой была - я так его выломал Smile , при этом и защелка сломалась правда, но какая разница, ремкомплект то уже куплен Pardon Просто заодно с кнопкой поменял и защелку Wink
SchumacherGT
была у меня похожая проблема с ЧЯ, ничего не ламал, просто
подкавырнул железный язычок с помощью ножа и одновременно нажал
на кнопку, и все открылось.
PiraTT
И я на днях когда сигу ставил, ЧЯ вытаскивал. Потом защелку не правильно поставил, замучался, чуть не сломал. Потянул на себя его и одновременно кнопку нажал, открылся
алексей6699
не трогай мою аватарку!!! Razz
Osborne
всем спсибо..будем пробовать
П.С. ЧЯ как не подковыривал не открывается, кнопка просто мертвая не нажать и все.. но думаю петли скручу...))))
алексей6699
Osborne!!! ну это неприлично!!!
Кирюха 152Rus
У мя тож как только машину купил бардак заклинило,одна кнопа ходила,а другая никак,в итоге обе сломались,опять-же рем-комплект кноп куплен,проблема открыть бардак... nea
Выковыриваешь обломки клавишь из отверстий,берешь ключи от магнитолы,просовываешь в дырки от кноп,нащупываешь ими обломки тяг и сдвигаешь обе тяги таким макаром к центру-вуаля Smile
Kachan
Кстати да, можно попробовать вытянуть тягу какой-нибудь проволочкой или через дырку от кнопки или через полуоткрытый с одной стороны бардачок. В принципе при достаточно тонких руках hehe и короткой отвертке, наверное можно даже и с полуоткрытым бардачком открутить болтики крепления лицевой накладки крышки Wink
sveinung
что вы фигней маетесь ?! С угла подденьте бардачок отверткой и все. Сначало одну сторону, потом другую...Там зацепы-то на соплях держат крышку, чуть на них давануть и всё. supercool
Osborne
проблему ЧЯ решил силой, проблема бордока так же + реам.комплект..все как новое...)))
Кирюха 152Rus
В принципе при достаточно тонких руках hehe и короткой отвертке, наверное можно даже и с полуоткрытым бардачком открутить болтики крепления лицевой накладки крышки Wink[/quote]
Эт как я сначала пытался с угла талон ТО просунуть,типа тяга отойдет ROFL Наивныыый!
Еще посещала гениальная мысль демонтировать приборку и открыть изнутри Smile
Просто 3 недели катался с заклининым и меня эт конкретно запарило!!!
