goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема: после запуска двигателя загорается лампа "CHECK ENGINE"
, автомобиль ездит хорошо, динамика в норме, провалов нет! Подскажите может у кого было такое!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
это на сто или можно самому как-нибудь проверить
andreyal553
goreltex
Если БК нет, то на СТО. Или в любой автосервис, у кого есть сканер - ошибки считать.
goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
за неделю до этого, после заправки на утро не смог завести! пришлось поменять сначала свечи- завелась, потом заменил аккумулятор,вроде нормально стала заводится, двиг работает нормально, а лампа сегодня загорелась!
vazbl4
Авто: 2115
купи се комп если на аккум бабла хватило то и на сей девайс хватит а еще саб купи
комп 2500 грубо. диагностика 500+ последующий развод на датчики. мож ДФ накрылся а он и не нужен особо а мож че посерьезней но если динамика не упала то скорее всего он.если конечно у тебя есть ДатчикФаз
goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
а как узнать есть он или нет?
OldStuff
Авто: 21093i > 11193
не факт.. на кофейной гуще лучше не гадать.
у меня, к примеру, датчик скорости барахлит пишет не правильное напряжение.. был мороз потом оттаяла и 2-а дня глючил.
счас перестал..
имхо только на диагностику..
и купи БК.. не заменимая вещь в инжовой 9-ке.
мультитроникс
без него ж#@а.. все эти лампочки на приборке... да в нашей машине..
goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
vazbl4
Авто: 2115
где крышка трамблета раньше была
goreltex писал(а):а как узнать есть он или нет?
.вобщем купи комп да и все или в сто едь
TopRacer
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в.Кварц=>21144, 1,6i, 2008 г.в.Млечка
Пару дней назад было тоже самое.До этого случая за неделю все поменял свечи,провода,масла,все фильтра и т.д. Заехал на диагностику оказалось не качественные свечи- Finwhale видно паленные были, поставили NGK все прошло.
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
[quote="goreltex"]за неделю до этого, после заправки на утро не смог завести! пришлось поменять сначала свечи- завелась, потом заменил аккумулятор,вроде нормально стала заводится, двиг работает нормально, а лампа сегодня загорелась![/q
Была такая хрень свечи поменял горит купил другие все патухло на них должен быть зазор 1,1 а я проверял там у меня на одной было 1 а на другой 0,9 и на 2-х 1,1 поставил нормальные все 1,1 и все патушло
TopRacer
