coolboy
Авто: РЕНО
При температуре ниже -20 происходят чудеса с автомобилем, при заводке слышу вспышки, но машина не заводится.
АКБ - в отличном состоянии крутит, как ошалелая.
БК - ничего не показывает в момент заводки (хотя когда мороз спал появилась единичная ошибка 1513 РХХ)
Педаль газа пробую нажимать чуть - чуть, побольше, не нажимать вообще -все пох.й вспышки и все.
Внимание вопросы:
1) Почему пыхает и не схватывает - возможные причины?
2) Влияет ли РХХ на процес заводки, если даже нажата педаль газа?
coolboy
Авто: РЕНО
Вычитал в инете, что может быть от плохого бензина - типо не испаряется и заливает свечки...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
coolboy писал(а):Вычитал в инете, что может быть от плохого бензина - типо не испаряется и заливает свечки...
Или типо от плохих свечей.
Приучил свою заводиться так: (правда 2111 двиг) если на первых вспышках не завелась, жду пол-минутки и вторая попытка, снова до первых вспышек. Обычно со второй попытки запускается
coolboy
Авто: РЕНО
PiraTT писал(а):coolboy писал(а):Вычитал в инете, что может быть от плохого бензина - типо не испаряется и заливает свечки...
Пробовал и погулять - результат такой же пых пых
Приезжал друг - тоскал - не заводится......остановились попробовал с ключа - сразу завелась! Чудеса!
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Не чудеса. Пока таскали - подсушил свечи. Прошивка какая? Если сток - на холодную будет заливать свечки.
coolboy
Авто: РЕНО
GPGriffin писал(а):Не чудеса. Пока таскали - подсушил свечи. Прошивка какая? Если сток - на холодную будет заливать свечки.
Прошивка сток ....
IvanHalk
Если жидкость, похожая на бензин попалась низкого качества,
она можец малец замерзнуть и не испаряться.
А бензит не горит, горят его пары.
А ты когда заводишься, ждешь пока насос давления наберет?
IvanHalk
В машину когда сядешь:
1 - выжми сцепление
2 - ключ сразу поварачивай во II положение, бенз под низким давлением начнет капать и испариться, искра проскочит и заведется.
Но это так...
Если хотя бы одна свечка барахлит, то заводки можно не ждать.
Вот ссылка полезная
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=163325&start=0&
Название "Особенности национального пуска двигателя в зимний период"
coolboy
Авто: РЕНО
IvanHalk писал(а):Если жидкость, похожая на бензин попалась низкого качества,
Да, конечно, перестает жужать - я начинаю.
Что посоветуете:
1) Не бздеть пока!
2)Попробовать заменить свечи на NGK V-Line 11
IvanHalk
Я тоже думал к зиме подготовлюсь, там свечи, АКБ, все такое.
Купил NGK №12 16 кл.
Вроде ведь они японские, качество, технологии, А НЕ .УЯ
Как первый мороз ударил третья свечка накрылась.
Потом мне водитель с 30-летним стажем и говорит:
только АУ17ДВРМ и ТОЧКА!
Mitsubishi Lancer X не заводился, оказалось
СВЕЧКА - КОНТРАФАКТ попалась
Proteus
У меня на днях 2111-й мотор в -34*С выдал вот чего (не ругайтесь, нужно было ехать, и не ипёт). С первого раза секунд 10 кручения стартером завели машинку. Проработала секунд 15 и заглохла. После этого крутил я ее раз 5-6 без результата. Были только вспышки. На последней попытке (после продувки) двиг все же ожил. НО! Обороты поднялись до 600 и начали падать. При этом звук мотора был "р-р-р-р-р..." -- как у скалящейся собаки. Пришлось газовать бешенно педалируя, т.к. если педаль просто нажать, то обороты падать начинали. Через 20-30 сек. она одумалась, и дала обороты под 3000. После стихла и уже не глохла.
Вот думаю, почему сначала она завелась с первого раза, поработала, заглохла, и потом так долго не заводилась? Свечи залить-то могло, но ведь цилиндры-то подогреться успели...
IvanHalk
А вот про давление то насоса, ЗИМОЙ ЖДАТЬ НЕ НАДО!
IvanHalk
Классный номер!
IvanHalk
Только вот Казань то 16 регион!
Proteus
IvanHalk: Только вот Казань то 16 регион!
А я-то не знал
Я в Казани 2-й год уже катаюсь с башкирскими номерами
Переехал типа.
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
Тут ужо было
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238970
Мое мнение свечи... Купил NGK в фирменном сервисе...через два дня не работают (Вот я и искал причины, исключая свечи которые только что куплены).... Ща BOSH взял у провереных и порядочных продавцов...Сегодня ночью было -34 ....завелась утром со второго раза...
IvanHalk
Где-то я уже читал, продают NGK за 400 рублей,
когда минимальная цена 1 свечки 240 рублей!
Вот такая вот математика!
IvanHalk
coolboy
Авто: РЕНО
Да я тут,думаю судорожно покупать свечи или забить, мороз вроде проходит, а при -20 завожусь на раз
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
coolboy писал(а):Да я тут,думаю судорожно покупать свечи или забить, мороз вроде проходит, а при -20 завожусь на раз
Просто есть вероятность что если свечам хана и при -15 не заведешься, я к примеру и в теплом боксе не завелся....Т.е. заводится и через 3 секунды глохнет...
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Вечером в гараже даю 3000 оборотов на 20-30 сек. прокаляю свечи. Утром запуск без проблем.
coolboy
Авто: РЕНО
Егерь писал(а):coolboy писал(а):Да я тут,думаю судорожно покупать свечи или забить, мороз вроде проходит, а при -20 завожусь на раз
Уже попробовал в воскресенье был мороз -30 - не завел, потом мороз спал и заводилась, тут опять -30 и не завелся
IvanHalk
Так это скорей всего топливный фильтр!!!
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
coolboy писал(а):Егерь писал(а):coolboy писал(а):Да я тут,думаю судорожно покупать свечи или забить, мороз вроде проходит, а при -20 завожусь на раз
Тогда жди, если нет острой необходимости куда то ехать...
IvanHalk
