Htex
Здравствуйте, все!
Нужен совет бывалых.
Когда машина стоит "мордой" в горку (то есть капот выше чем багажник), то, сидя в салоне, слышно отчётлиый стук спереди (как бы из-под капота), как будто, это не ВАЗ, а трактор "Беларусь".
На ровной горизонтальной дороге стук слабее, и слышно только "на холодную", пока не прогрелся движок.
Если открыть капот, и слушать "сверху", без приборов, то нифига не слышно (вообще непонятно, откуда стук).
Cервисмэны разводят руками. Осенью вскрывали коробку, думали что дело в ней - ничего подобного, с коробкой оказалось всё нормально.
Есть мнения, куда копать?
Движок разбирать не предлагать - это и ежу ясно, что если найти не получится, то придётся всё разбирать. cry
Штейгер
Хороший стук наружу вылезет - говаривали деды...
Wingen
мож подшипники на генераторе
Human
Htex
Как вариант - подушки кончились, двигатель заваливается на подъёме и колотится обо что-то.
kenz
Htex у меня были пропуски зажигания на пятнахе, когда мордой вниз стоял. Поменял свечи, подушку двигателя - все стало в норму. Drinks or Beer
