Сверчок
Авто: Ваз 2112
На 12 ке кнопкой не открывается багажник-пред целый,кнопку заменил на новую,результат нулевой.Ключом не могу открыть,так как личинка замка забита грязью.Багажник открывал перед этим минут за 15-всё было нормально.Может замёрз?Подскажите что делать.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сверчок писал(а):Подскажите что делать.
ну если что достать срочно надо из багажника, то спинку сиденья откинь, а так попытайся личинку замка ведешкой пробрызгать и ключом открыть....
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Багажник удалось открыть,сняв сиденье и обшивку.Когда крышка багажника окрыта-видно как двигается тяга актуатора при нажимании кнопки,но стоит закрыть багажник,то при новом открывании такая же фигня-багажник не открывается.Не задолго до этого машину били в зад,может что погнулось.Помогите советом.
алексей555
Авто: 2115
отрегулируй замок и все .........или новый поставь
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Всё сам сделал-оказалось что провод перетёрся в жгуте который находится вверху крышки багажника-около петли.Пришлось маленько оттопырить оббивку крыши,там четыре провода,и все они практически были переломлены-пришлось каждый провод нарастить.Вся работа заняла часа полтора на холоде.
