Deadlylynx
Авто: Lada Kalina 1.6-8
С недели 2 назад загорелась лампочка заряда аккумулятора доехал до работы на батарее на работе подзарядил поставил лампа потухла прозвонили генератор заряд идет аккум тоже норма дальше как то больше не загоралось но тут возникла новая проблема с утра завелся все нормально доехал до работы . Вечером завожу , а она не заводится стартер не крутится только щечек идет и все на приборной доске остаются гореть 2 лампы электроусилителя и двигателя . с троса заводится дальше легко еду до дома там глушу потом завожу заводится легко на утро тоже.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Причин может быть несколько:
1. Контакты на стартере.
2. Контакты на АКБ, проверьте плотно ли затянуты и не окислены ли.
3. Реле стартера и главное реле. (Но если заводится с буксира, то главное тут не причем) С буксира заводить не рекомендуется.
П.С. У меня была такая проблема буквально 2- недели назад, виновата оказалась клемма АКБ (минус), снизу была окислина. Свиду не видно, но когда снял, то сразу понял в чем дело. Машинка постоянно, то заведется, то нет - в ответ на ключ тишина.
Ну и в вашем случае, возможно виновата сама АКБ, т.к вы на ней ехали, то вполне возможно разрядили.
