пашулька21150
Авто: 21150, веста
Вчера масло менял, обнаружил что с правого внешнего ШРУСа сполз пыльник, большой диаметр пыльника с посадочного места сполз в сторону двигателя, смазку выдавило и раскидало.
Предпологаю, что резина пыльника задубела в сильный мороз и при повороте её стянуло. ШРУС менял в конце февраля 2009 года, к сожалению марку не помню.
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Уже 4й месяц без пыльников внешних Шрусов катаюсь =((( Думал сташило.. а их просто порвало.. забил.. весна придет махну.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
MVirgo вместе со шрусами скорей всего
пашулька21150
Авто: 21150, веста
я думаю до таяния снега надо сделать, чтобы гранаты воды не нахлебались-дешевле выйдет.
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Цитата:обнаружил что с правого внешнего ШРУСа сполз пыльник, большой диаметр пыльника с посадочного места сполз в сторону двигателя, смазку выдавило и раскидало.
+1, такая же проблема, только на обоих. Пытался натянуть их обратно на место, но по смазке они обратно сползают, поэтому оставил до потепления. как теплее станет так более детально займусь.
diimm
пашулька21150 писал(а):я думаю до таяния снега надо сделать, чтобы гранаты воды не нахлебались-дешевле выйдет.
avator
Авто: ВАЗ 21093, 2002г, карб.->21104, 2007г.->LL 1.6 8v 2014
и у мну на одном такая же беда в морозы появилась. Подзажал хомуты, но думаю не панацея( Жду тепла....
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
MVirgo писал(а):Уже 4й месяц без пыльников внешних Шрусов катаюсь =((( Думал сташило.. а их просто порвало.. забил.. весна придет махну.
Катаюсь с порваным пыльником наружной правой гранаты. Потеплеет, поменяю гранату. Так как менять только пыльник бесполезно. До этого тоже было такое. Проехался с порваным пыльнико всего лишь один день, погода сухая была. Заменил пыльник, через три месяца граната всё равно захрустела.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Тоже перед зимой все ок было,неделю назад меняли сцепление-заметили порванный,его заменили,остальные 3 тоже на исходе.жду весны...
anikus
кстати, ребят, подскажите чем хомут подтянуть можно. А то из под ручных средств ничем не получается.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Осенью поменял все пыльники, разобрал полностью все гранаты, промыл, смазки напихал, вобчем к зиме подготовился))
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
anikus писал(а):кстати, ребят, подскажите чем хомут подтянуть можно. А то из под ручных средств ничем не получается.
"фирменные" хомуты не подтягиваются а заменяются на новые.
Артем155
Авто: куплю 2114
я пластиковые ставлю широкие, тьфу тьфу 2 года держат, правдо потуже затяни я када брал сказал куда мне, продовец у виска покрутил а мне пох.... держат и прибамбасы ни какие не нужны кроме плоскогубц
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
да поменять 4 резинки а гемору скоко.особенно когда ямы нет как у меня.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Скоро буду менять пыльники всех шрусов.
Вот и думаю, может за место маленкого хомута, на каждый шрус поставить обычьние, Норма?
Артем155
Авто: куплю 2114
ставь пластиковые они рулят!! а метал по ризине рвет ее
shore
Авто: 2111 Богдан
какой пыльник ставить!??!! у меня тоже не прошло и года - как пальник начал трескаться!!! хочу поставить что б не трескался - может от какой иномарки подходят??... у отца на хонде уже 10год машине а пыльники как новые!!!! ни разу не менялись.....
Артем155
Авто: куплю 2114
MVirgo
CoolM писал(а):вместе со шрусами скорей всего
не скорее всего, а точно =)) В них из смазки осталась если только вода наверное =)))
parovozik писал(а):Так как менять только пыльник бесполезно
Можно и только пыльник.. если сразу заметил.. промыл хорошо и хорошую смазку под новый пыльник .... Но так как лентяи... поменяю обе гранаты =)
MG_And
Артем155 писал(а):ставь пластиковые они рулят!! а метал по ризине рвет ее
А что вариант, ведь затягиваются эти хомуты хорошо.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
пашулька21150
Авто: 21150, веста
Артем155 писал(а):anikus писал(а):кстати, ребят, подскажите чем хомут подтянуть можно. А то из под ручных средств ничем не получается.
это которые пластиковые стяжки?? бывают белые, прозрачные и чёрные?
Артем155
Авто: куплю 2114
http://www.adzedan.com/norma_ct.php зырь!!! а цвет пох... главное чтобы ширина была такая же как и конавка на пыльнике и по жесче бери они ру 20 стоят у меня 2 года уже, весной тока, на месте не снимая, срезаю, смазки напихаю и новый ставлю на дурака затянул, их хрен порвеш и режиком под корень обрезал.
Entomolog
Авто: ВАЗ-2115, 2002г.
Летом менял гранату (на юге Украины) и умельцы поставили вместо мет. хомутов пластиковую стяжку, в первые же морозы за -20 стяжка разлетелась, граната пока не хрустит но, я думаю это не за горами.
Мое мнение, если живете не в очень южных краях нашей необъятной то только штатные хомуты.
Артем155
Авто: куплю 2114
MG_And писал(а):А что вариант, ведь затягиваются эти хомуты хорошо
главное чтоб не китай я недавно на холяву повелся взял маленьких хомутиков 100шт за 10ру так у них язычки тутже при затяжки отламываются проктически даже без усилия
