Conf_13
Дружищще москвича 41 взял с движком шестерочным, масло сменил, и теперь при оборотах выше 3000 - из под фильтра масло сочит. Ремонтер какой-то гаражный ему поддон скидывал, движок промывал - результата ноль. Все равно сочит. Куда бежать, куда смотреть?
АРКАША
Conf_13
Не проще ли было поменять фильтр ?
Перед установкой нового фильтра , друг колечко резиновое (на фильтре) маслом смазал ?
Если замена фильтра не даёт результата ...
1) Смотреть перекос при затягивании фильтра - резьбовая втулка в посадочном на блоке .
2) Смотреть внимательно привалочную под резинку - раковины , царапины , трещины .
3) Мерить давление масла - работает ли редукционный клапан (хотя машинка не новая и врядли давление шкалит)
Conf_13
АРКАША фильтр заменен дважды. спасибо, будем мудрить. я сам в классических движках почти полный 0.
Conf_13
1 и 2 не катят изза рзлета масла в разные стороны, а не стабильно в одну, + непомогло даже затягивание фильтра инструментом.
3 мужик перебрал масляный насос, говорит клапан нажимается легко, сам насос ядрёный
Колян90
точно из под фильтра сочиться? еще может из под бензонасоса. и почему масло разбрасывается во все стороны?
Conf_13
Колян90
сами гадаем почему...
Колян90
а ремень сухой?
Conf_13
Колян90
вроде как да. а сочит 100 пудов из под фильтра - с него резинку срывает. и так с двух разных.
mik58
а старой резинки там не осталось?
Колян90
Чей марки фильтр? Походу надо смотреть привалочную плоскость под фильтр
Олег-10
Походу- это самое то!
Pardon
АРКАША
Я дико извиняюсь , но ваш "кулибин" просто напросто "гонит пургу"
Вот мне интересно сильно , как это он смог проверить редукционный клапан нажатием пальца ... сие просто невозможно .
Клапан внутри насоса работает на отжим ... пальцем там ни как не проверить ...
Причина избыточного давления в системе смазки только одна - редукционный клапан
1) заедание штока в крышке (маслоприемнике)
2) пружина большей жёсткости или длины
Вячеслав Карпов
Предлагаю такой метод - вытереть хорошенько бызгозащиту, постелить чистую газету (имеется ввиду рядом с фильтром, куда выкидывает масло), завести и погонять минут 10 на ХХ. Потом дать оборотов тысячи 3... Если на ХХ не выдавит а на оборотах будет кидать масло - тогда точно клапан.
Ну и визуально посмотреть привалочную плоскость, резьбу на трубе и т.д., что все ровно и как надо...
Conf_13
АРКАША понял вас. Кулибин не мой, слава богу...
Вячеслав Карпов понял вас. именно так. если запускаться с перегазовкой - вырывает резинку. если плавно греть на хх и не газовать - все нормально.
александр974
Conf_13
Скорее всего у друга модификация двигателя 2106-70,ставился на москвич а клапан там установлен в бок и болячка часто такая, приведу пост с форума москвичеводов
Такая болячка у всех движков ваз 2106-70. Причина в том, что редукционный клапан в таком моторе не такой, как на "классике", а в виде простой монетки. И расположен рядом с каналом охолащивания масленого насоса. Т.к. направляющей у монетки нет, она соскальзывает в канал, набивает там паз и благополучно в нём застревает. Особенно часто это случается зимой. масло застывшее, редукционный клапан не работает, фильтр рвёт. Лечится так - вместо этой монетки ставится родной "шестёрошный" клапан у которого обрезан направляющий хвостовик, а центровка в седле происходит за счёт его нижней выступающей части. Я так сделал - проблем нет. Всем удачи.
Олег-10
александр974
Вот чел! Только сегодня зарегился, и сразу толковый ответ дал!
Вливайся в ряды ЛОЛа, и, Так держать!!
Drinks or Beer
Профиль только заполни полностью...
Robinzon 54
Поставьте фильтр "Манн" и забутьте про всё!
DRAF
И с МАНН тоже самое будет.
pivinik
Респект и уважуха александр974! Drinks or Beer Вот тока интересно стало кто и зачем сделал такую модификацию!?
Но полазив в инете нашел... вот цитата:
"Двигатель модели ВАЗ-2106-70 (рис. 8 и 9) автомобиля АЗЛК-2141 изготавливается Волжским автомобильным заводом имени 50-летия СССР и является модификацией двигателя ВАЗ-2106. Некоторые измененные детали и узлы изготавливаются на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Отличия двигателя ВАЗ-2106-70 от базовой модели ВАЗ-2106 заключается в основном в изменениях конструкции отдельных деталей, узлов и систем, которые необходимы для установки двигателя на автомобиль АЗЛК-2141. Основные конструктивные изменения затронули масляный картер 2 (рис. 8), масляный насос 44 с редукционным клапаном и маслоприемником, .карбюратор 18, термостат, маслоотделитель системы вентиляции картера и датчик температуры охлаждающей жидкости."
TAZ forever!
ЗЫ. http://belretro.com/2011/03/14/%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%87-2141
александр974
Точно, при такой поломке ,когда клапан не работает давление зашкаливает.
Парню делали такой движок,рассказывал что щуп улетал на крышу гаража.
А фильтр манн хороший,он у него правда округлый стал от давления)Но выдержал пока от давления плоскости не повело.
Проявляется эта болячка особенно часто после смены масла с минералки на полу или синтетику.
Новый маслонасос такой конструкции купить трудно и дорого.
От классики клапан с отпиленым хвостовиком решает проблему.
Как такой клапан умудрились изобрести -непонятно.
facepalm
pivinik
Не зря в народе ходила такая расшифровка:
"Можешь Отъехать Сто Километров Вылезай И Чини"
ЗЫ. Хотя в целом 41 Космич не такой уж плохой аппарат. Его погубило качество и отсутствие своего нормального современного (перспективного с точки зрения инжектора) мотора. Ну а про руководство автозавода... facepalm
Вот тут про него хорошо написано:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F1%EA%E2%E8%F7-2141
ЗЫ. Аналогичная судьба постигла и его заднеприводного собрата...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E6-2126
Conf_13
александр974
благодарю!!!
Conf_13
александр974
благодарю!!! так и сделаем... кстати как раз после смены масла и проявилось
александр974
Не за что) Клапан можно и у токоря заказать.
Еще инфы подкину.
Хочу поделиться опытом долгого поиска причин странного изменения давления именно на этом двигателе 2106-70, а точнее ,опытом исследования конструкции его оригинального маслонасоса. У этого масляного насоса есть два принципиальных отличия от похожего на него жигулёвского (классика). Это - отсутствие направляющей у байпасного клапана , и , соответственно , создание идеальных условий для заклинивания клапана в любой момент. Любой , даже начинающий конструктор механизмов, сразу их отметит - это пятикратная ! разница в диаметре клапана по отношению к его толщине, плюс миллиметровый зазор по диаметру канала . Клапан периодически, в зависимости от его желания, заклинивается, так же самопроизвольно расклинивается, но иногда встает напрочь.
Тогда зимой рвёт маслофильтр, а после его смены вдруг всё нормализуется. Описанная Вами неисправность - точь в точь - тоже встречается, и зимой и летом. Причина та же - клапан подклинило в каком-то интересном положении. А может оно быть, повторю, любым.
Теперь о том, как я справился с этим - вспомнил своё конструкторское - правда , несколько иных изделий, прошлое,посмотрел критически на насос и изготовил новый клапан. Изменения коснулись его высоты, диаметра, введения компенсационных отверстий. Еще слегка доработал пробку для центрирования пружины. Все проблемы ушли
АРКАША
Епыть ... старею ... прослеповал что ...
Тогда точно ...
Правда насосик мало похож на жиговский ... вернее совсем не похож , разве что стоит там же и привод такой же Smile
Видимо разные варианты клапана существоали ... На личном опыте с таким ни когда не сталкивался .
Это - отсутствие направляющей у байпасного клапана ... это пятикратная ! разница в диаметре клапана по отношению к его толщине, плюс миллиметровый зазор по диаметру канала .
Странно ... сколько в руках не держал , такого чуда не видывал ... клапан с направляюшими аж с двух сторон ... и в седло и под пружину
15 - Клапан редукционный насоса - 2141-1011092
10 - Седло клапана - 2141-1011094 (пресуется в корпус)
