"E"Bosch
Здравствуйте!Начну так.При заведенном двиг. и отпущенной педали сцеп. посторонние шумы со стороны кпп и сцепления не наблюдаются.Выжимаем сцепление и тут появляется хруст,дребезг и лязганье и не воткнуть ни одну передачу.Заводимся с выжатым сцеп. и включенной передачей,грохот стоит дикий.Трогаюсь,все шумы пропадают.При движении выжимаем сцеп. и едем накатом,шума нет,до тех пор пока авто полностью не остановится.И все сначала.
= Emeraldo =
выжимной подшибник, диск сцепления.... надо в мастерскую....
PiraTT
Во, пока темка подходящая, влезу Smile . Сцепа нормальная, не ведет/не буксует. Туговато первая втыкается, особенно после высшей передачи (2-й, 3-й...). Что можно сделать?
"E"Bosch
Я осознаю,что думать надо на сцепу.Но не пойму почему при движении не шумит,сцепление то все ровно выжато.
Own
перегазовка помочь должна
PiraTT
А без перегазовки? Лечится это как-нибудь? Или у всех так?
= Emeraldo =
PiraTT писал(а):
Или у всех так?
у меня тоже первая туго врубаецца с повышеных... неделю назад поменял диск сцепления - стало чутог помяхше...
"E"Bosch
Сегодня поехал менять сцепу и сново фокусы,все работает ,как новое.Подозреваю,что диск сцепы чудит.Какие соображения будут?
BUDWAIZER
= Emeraldo = писал(а):
PiraTT писал(а):
Или у всех так?
у меня первая иногда вообще не включается. Помогает включаю вторуюп отом сразу 1-ю. И когда назад сдаю какой то посторонний звук идет(стук какой то)
не пойму как лечить. че делать!
Yaffet
1. На диске сцепления м.б. кончились пружинки, вот и чудит. Или лепестки корзины загнуло от износа. Какой пробег у корзины?
2. Первая не включается из-за блокиратора. Он не дает включить первую на скорости выше 5 (или 10?) км/час.
BUDWAIZER
65000 пробег сцепления и машины
а 1-ю иногда не могу включить даже когда с места трогаюсь.
выходит мне менять сцепу и колоть коробку?
nnnddd
Писал в соседней ветке. После смены сцепления 1 и 2 вообще не включались, регулировкой муфты рычага всё вернулось. Может есть смысл попробовать
dmgdm
+1 регулировка
