Задача: Настроить модем бриджем, причем таким образом, чтобу соединение устанавливал сам модем. То есть, чтобы настройки сервера не менять.
Вывод: либо узкое место-
1. Модем, настроенный роутером. Возможно, настройка его бриджем, решит проблему.
2. Провайдер, сцуко, режет канал, ставит ограничения по количеству IP-сессий.
1. снять статистику с модема в момент проблем... может банально несущщая пропадает... dsl штука не надежная
2. выкинуть винду и поставить вменяемую операционку.
3. на гейте, после установки на нем нормальной операционки, зарезать весь трафик нах, как-то нетбиосы, торенты и прочую шнягу,.. ходить только через прокси... и о чудо! канал высвободиццо на 90%
Если хочишь мостом настроить то придется в сетевом окружении прописывать соеденение в винде и выходить через это соеденение с имененем и поролем. Как модем будет автоматичиски устанавливать соеденение?
А может проблема в железке? Просто не тянет столько соединений.
и сколько соединений она плодит(а не дай бог ище и вирусняк словить) гейтовую машину перевести на вменяемую операционку...
1. Проверить mtu - толи стоит в настройках модема, попробовать понизить - повысить. Потом проверить проходят ли пакеты такого размера через сеть провайдера.
2. Не думали что вам банально исходящей полосы не хватает?
3. Сделан двойной нат или Винда просто роутит пакеты с одного интерфейса на другой.
4. Попробовать другой модем, какая-то модель длинка я помню умеет делать хитро - сессию поднимает сама но реальный ip отдает на комп.
roadster
А в другой организации через тот-же модем подключались или через другой? Тогда смотреть ихние настройки!
Вряд ли это провайдер.
Hexff
Мне кажется в любом бизнесе правильный подход - получать максимум прибыли при минимуме издержек. И есть есть возможность пользоваться домашним интернетом то это отлично, т.к. корпоративные тарифы неадекватны в большинстве случаев.
roadster
У вас не правильно организован подход. Вы купили железки за 2 коп, подключили дешевую услугу для домашних пользователей и пытаетесь требовать какого-то качества. Качество в вашем случае прямо пропорционально затратам. Заключите с ВолгаТелеком договор на предоставление канала доступа в интернет, опишите свои требования и вам организуют доступ как вам надо, без всяких ограничений, разрывов и прочего.
roadster
Трасировку к серверам в моменты проблемы в студию...
А лучше трасировку чем нибудь типо mtr пакетами с максимальным mtu.
