goodvi11
Доброе утро!
Прошу помощи, очень сильно плавают обороты на холостом ходу, по БК от 800 до 900 об/мин. В чем может быть причина. При низких оборотах такая неприятная вибрация по кузову УЖАС! Когда 900, все нормально
dmitr033
Что показывает БК по поводу расхода воздуха, движений РХХ (датчик фаз, РХХ, ДМРВ)? Троит ли двигатель (свечи, провода, катушки)? Мало инфы.
goodvi11
Двигатель не троит, показывает расход воздуха 9,9; еще 33 ш, открытие дросселя 0%. Свечи поставил новые( со старыми тоже самое было)
-JAXON-
дай более полную инфу
когда плаваю постоянно или когда прогреваешь ?
dmitr033
То есть обороты плавают, а РХХ стоит мертво 33? Если так, то надо или почистить РХХ или заменить его, именно он должен гулять поддерживая обороты. На вскидку не помню, но 33 маловато будет.
olbr
goodvi11
Подсос воздуха, после ДМРВ.
goodvi11
плавает тоже 33-36 где-то такой разброс, обороты плавают только тогда когда машина прогреется
Александр31
Если обороты начинают прыгать после 80 С то скорей всего полетел ДМРВ ,тогда и расход увеличиваетсь и обороты плавают ,у меня на 12 так тож было пока не поменял...
