whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Доброе утро всем, господа
Позвольте и мне со своей проблемой влезть.
ВАЗ 2107, 1997, карб, ГБО.
"Перегревается" - в смысле заходит за середину зелёной зоны. Остановился, дал остыть, осторожненько поехал дальше (не бросать же машину посреди города). Где-то после третьей остановки печка таки начала дуть тёплым, стёкла оттаивать, а температура поползла вниз сначала до 1/4 белой зоны (почти в самое начало) а потом двигатель нагрелся до рабочего состояния (т.е. до границы белая-зелёная) и доехал я уже нормально.
Я так понимаю у меня умер термостат? Или надо чистить систему?Как можно такую поломку быстро устранить в случае повтора? Заранее спасибо всем...
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
При эксплуатации зимой печка забирает свое!!!! и при морозе ты морду закрываешь?
SARS
и середина зеленой это нормальная рабочая температура
SARS
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
whitesnake писал(а):Я так понимаю у меня умер термостат? Или надо чистить систему?
И то и другое и можно без хлеба,у меня даже в тридцатку рабочую температуру двиг держит,печко греет не айс(думаю при таких температурах нигде не жарко,уши не мерзнут,но и не вспотеешь), но на весну запланирована промывка с заменой крана отопителя.
whitesnake
SARS писал(а):и середина зеленой это нормальная рабочая температура
C неприкрытой мордой у неё нормой была граница белой и зелёной зон зимой
А тут вдруг стрелка поползла вправо - непорядок!
SARS писал(а):При эксплуатации зимой печка забирает свое!!!! и при морозе ты морду закрываешь?
Не, не закрываю... При этом она на удивление нормально работает. Главное дождаться пока машина хотя бы до середины белой зоны прогреется - и в путь.
Последний раз редактировалось: whitesnake (07 Января 2010 18:51), всего редактировалось 1 раз
whitesnake
Ну у меня в тридцатку двиг тоже температуру держал, при этом я ездил в одной майке - печка работала отлично. А вот сегодня с утра такая фигня. Сейчас вышел, завёл - всё нормально, печка греет, температура ОЖ доходит до границы белой-зелёной зон и там стоит как вкопанная. Кран отопителя менял осенью.
Но вопрос в общем то остался актуальным - что делать в полевых условиях? Почитал - советуют ударами по термостату заставить его открыться. До 11 сервисы не работают, но думаю самому менять термостат не так сложно?
whitesnake
Вышел посмотреть, завёл. Машина вроде прогрелась, всё нормально. Почти успокоился.
Через пару часов поехал на дежурство, завёл, когда стрелка указателя температуры ОЖ дошла до белой зоны и печка стала дуть теплом - поехал. В дороге 20 минут, не гнал, шёл 40-60. Стрелка как была на 1/4 белой зоны так правее и не ушла. При этом на холостых машина работает стабильно, идёт хорошо. На улице -25 где-то... Датчик тоже накрылся?
знающий
Авто: ваз 21013
Если уровень ОЖ нормальный,похоже у Вас, уважаемый, антифриз "женёный".Надо концентрата добавить или поменять его совсем. Антифриз не встает "колом" как вода при замерзании. В толще ОЖ появляются кристаллы льда и жидкость превращается в кашу. Повреждений никаких не возникает, при запуске мотора кристаллы в малом круге быстро тают и циркуляция в малом круге нормальная. А вот в радиаторах отопителя и охлаждения каша забивает патрубки и не позволяет жидкости циркулировать. соответсвенно и растопить кашу.
whitesnake
знающий
Хм. С пару месяцев назад, в ноябре, тосол сливался полностью и заливалась канистра нового, свежекупленного... Делал всё сам. Может палёный продали? Так вроде с ним то всё нормально было до сегодняшнего утра
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
whitesnake писал(а):До 11 сервисы не работают
Разве?
А это по-твоему что (кто?) -
"знающий"
Я бы сперва всё же на термостат замахнулся, ведь всё же:
whitesnake писал(а):Ну у меня в тридцатку двиг тоже температуру держал, при этом я ездил в одной майке - печка работала отлично.
Посмотри, а нагревается ли должным образом нижняя часть термостата и радиатора после вроде бы полного прогревания машины.
А потом очень даже возможно нужно будет переходить к выводу
знающий.
Вряд ли что-то другое может быть.
whitesnake писал(а):Так вроде с ним то всё нормально было до сегодняшнего утра
Ну ведь забивается-то не одномоментно.....
whitesnake
Rezo писал(а):Разве?
А это по-твоему что (кто?) - "знающий"
Вот я и говорю - не работают а в тырнетах сидят!
Rezo писал(а):Посмотри, а нагревается ли должным образом нижняя часть термостата и радиатора после вроде бы полного прогревания машины.
Должным образом это как? Чтобы горячо но рукой можно было дотронуться? В 23-00 по Москве выйду прогрею, посчупаю термос...
Rezo писал(а):Ну ведь забивается-то не одномоментно.....
Т.е. если после замены термоса косячить будет - чистить, чистить и ещё раз?..
знающий
Авто: ваз 21013
Вспомни температуру с ноября. Наверное раньше было чуть теплее. Скорее всего антифриз и виноват. А термостат на поток жидкости в отопитель не влияет! Только на радиатор охлаждения. Если термостат заклинил в закрытом положении, мотор будет перегреваться, но отопитель будет греть как никогда! К стати, в последние морозы (в декабре) у нас на СТО побывали пяток свежих иномарок с такими же симптомами. (Перегрев мотора и холодный воздух из отопителя). Симптомы проявились после запуска мотора утром, а ночью было под 30 град. В теплом помещении радиаторы отходили за пару минут и все приходило в норму. С заменой антифриза неисправности не повторялись
whitesnake
знающий писал(а):Наверное раньше было чуть теплее.
Ну в ноябре и на улице теплее было
поэтому сложно сравнивать.
знающий писал(а):Скорее всего антифриз и виноват.
Иными словами сливать и покупать новый а той марки больше никогда не покупать?
знающий писал(а):А термостат на поток жидкости в отопитель не влияет!
Вдумчиво покурил маны. Как ни крути - да, по ходу где-то что-то забилось. Термостат действительно ни при чём, только если он заодно переклинил, пустил всё по малому кругу и плюс засор в печке (кран дёргал, не помогло, потом всё завелось и было нормально - видать "просрался" засор). Подкиньте ссылку как наиболее правильно очистить систему охлаждения?
Идиотский вопрос: ёмкость 9.86 литров это с печкой или без? И насколько увеличивается ёмкость системы охлаждения в случае установки ГБО?
Ontogo
Авто: 21074_93гв_ЭСП_ПТФ_ген2110
С ГБО емкость на стакан больше, 10 литровой канистры или что лучше 6 литров концентрата и 4 литра дист.воды (t замерзания будет около -60) вполне хватит.
Robinzon 54
whitesnake писал(а):видать "просрался" засор)
Это видать пробко воздушный вылетел,бывает такое,но если проявляется время от времени ,я бы поискал либо где то подтекает либо воздух подхватывает,а может и то и другое вместе.
SARS
Вообще термостат менять не сложно, у меня заняло со сливом тосола где то минут 30-40!!!! самое главное когда заливать жидкость не завоздушить
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
whitesnake писал(а):Как ни крути - да, по ходу где-то что-то забилось. Термостат действительно ни при чём, только если он заодно переклинил,
Так ты его (термостат) проверял толком или это только ход мысли?
Иначе быстро не получится сузить круг причины, по которой возникла проблема.
Впрочем дело твоё - меняй тогда сразу термостат (правда при этом ещё неизвестно на какой нарвёшься), краник, заодно и всю систему полностью и хорошо прочистить и проиыть.
Правильно зальёшь новый "Тосол" (Антифриз) и проблема исчезнет!
Удачи!.....
whitesnake
Rezo писал(а):Так ты его (термостат) проверял толком или это только ход мысли?
На ошшупь термостат тёпленький, все последующие запуски были идеальны. Пока буду ездить так, в -23 не очень весело в машине копаться
Всем спасибо за советы - буду проверять.
sidik
Авто: ваз 21063 1990г.в. кзс 4кпп
подскажите, машина 2106, температура щас ~20 градусов ниже нуля) чуть чуть небольшая пробка или езда 40-60км\ч с частыми остановками насветофорах и т.п. и температура заходит за 90 градусов, чего раньше не было никогда, даже летом в +30! печка при этом дует гораздо горячее чем при нормальных 90 градусах.
мотор утеплен старой черной советской шубой, картонки не стоит. температура приходит в норму переключением печки на вторую скорость (но ногам при этом ппц жарко, чуть ли не обжигает) и разгоном по возможности до 70-80.
как то было один раз, ехал по трассе, вдруг печка подула реально холодом, примерно как дуют кондиционеры в иномарках летом., через пол минуты стала дуть теплом снова..
и еще как то было: завелся в -30., надо было подождать кое че, стою, прогрелось уже до 90, печку не включал. и слышу большой вентилятор принудительного охлаждения начал включаться... секунд 10 поработает перестанет, через 3 минуты снова... нормально ли это в -30 ????
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
sidik писал(а): мотор утеплен старой черной советской шубой
Нихрена себе!...
sidik писал(а):раньше не было никогда, даже летом в +30! печка при этом дует гораздо горячее чем при нормальных 90 градусах.
Начни с проверки правильной работоспособности термостата!
Потом подумай на предмет вероятной причины, описываемой
"знающий".
sidik
тоже подумывал на термостат, посоветоваться просто не с кем)
кстати, тосол в бачке уменьшился на 1-2 см... а так даже не помню когда приходилось доливать его, никуда не уходил раньше.
Robinzon 54
Вот у вас точно термостат,ну прям классический случай к гадалке не ходи, только у вас на малый круг заклинило и это зимой в принципе зимой с этой проблемой жить можно,главное не профукать весеннюю пору,вот тогда это станет проблемой.
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Robinzon 54, у меня вот почему то низ термостата всегда холодный, а стрелка до середины доходит только летом (даже летом при+30 низ не всегда бывает горячий). Это может просто термостат рассчитан на более высокую температуру.
Robinzon 54
Toutakuchuuei писал(а):у меня вот почему то низ термостата всегда холодный, а стрелка до середины доходит только летом (даже летом при+30 низ не всегда бывает горячий). Это может просто термостат рассчитан на более высокую температуру.
___________
Неправда,не может такого быть,у вас другой случай,в холодную погоду на Х.Х. машина часом не остывает?Я имею ввиду рабочую температуру двигателя.
