степан2
Как началасьмокрая погодка - включаю ближний свет фар , левая горит нормально, а правая - горит вполсилы и правый поворотник вполсилы. Реле посмотрел, предохранители - все в норме. Провод на массу зачистил и подкрутил. Не помогает. Помогите советом!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
степан2 писал(а):Как началасьмокрая погодка - включаю ближний свет фар , левая горит нормально, а правая - горит вполсилы и правый поворотник вполсилы. Реле посмотрел, предохранители - все в норме. Провод на массу зачистил и подкрутил. Не помогает. Помогите советом!
Было недавно такое, мужики на москвиче 41-ом попросили посмотреть. Естественно дело в неприкрученной массе, ток с фары вместо положенного провода стекает на кузов через лампочку поворотника. Так что смотри внимательней!
степан2
а сколько там проводов на массу всего? а то один я надежно прикрутил, с достаточным усилием. Может вода попала куда-нибудь?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Провод то там один, но конца у него два, контакт мог нарушится как со стороны кузова, иак и со стороны фары.
степан2
со стороны фары - ты имеешь ввиду один из контактов штепсельного разъема фары?
так я их обезжирил и всяко пошатал из стороны в сторону. саму массу прикручу вечерком на гофрированную шайбу - говорят, она контакт улучшает с основой (кузовом). А может дело во внутренних каких нибудь коммутаторах?
степан2
анатолий, ты прав оказался, масса была прикручена к шпильке крепления фары, а не к спец. болтику, торчащему рядом. Вот результаты доверия к пацанам в сервисе - они фары снимали, а прикрутить правильно не смогли!
Anatol_2115
степан2 писал(а):анатолий, ты прав оказался, масса была прикручена к шпильке крепления фары, а не к спец. болтику, торчащему рядом. Вот результаты доверия к пацанам в сервисе - они фары снимали, а прикрутить правильно не смогли!
Так всегда бывает, какой бы сервис не был, особенно когда отдаешь на кузовщину, малярку, потом недели две вылавливаешь мелкие косяки, там не докрутили, здесь вообще забыли привернуть, это криво поставили ....
