nozhiq писал(а):на улице -5 крашу на дворе, там ну может 0 +1гр, ниче страшного? краска в балончике, грунт серый 1 балон на 4 диска лицевая сторона, грунт белый 1 балон на 4 колеса задняя сторона, потом белая краска 2 балона и лак
При таких температурах ХЗ,соплей точно навешаешь,растворител из материала долго испаряется.Грунт белый и серый пофигу.Если Боди ((2 или продбный может на алюминий не леч толком.Я алюминий специальным травящим грунтом-праймером прохожу.Есть и вбаллончиках,Боди 960,достойный продукт их марки.Акриловый грунт,тот что серый и белый надо шлифовать Р400-500 под краску.Эмаль из баллонов лучше сверху лаком,но она очень пылит(серебро),перед лаком надо липкой салфеткой специальной пройти.А то куски серебрянки торчат из лака,заливать приходится.
Вот мои
[IMG]http://s56.radikal.ru/i154/1002/52/
a64a43cef06f.jpg[/IMG]
Перетерты под грунт Р320.
В кислотном грунте,мазал кистью тонко,только протертые д метала места
Нанес 2К акриловый грунт Новол.
Готово!
Материалы.
Акриловый грунт наносил из пулика,у меня естьоборудование для покраски,чем изредка летом "для души" промышляю.Жалею,чтоне покрасил белой нормальной эмалью.
Краски ушло 1 баллон,с небольшим,Лака 2.На все со всех сторон.
Удачи!
