Страница 1 из 20
Alex43
Вот что получилось
Centr
А чё, красиво! Very Happy
Alex_kr
и как все это подключил уже скорость на спидометре по идее должна триндеть и тахомертр может.
Если поставил давай результаты. Интересно все таки
Alex43
На машину еще не ставил, но проверил на столе все датчики, все работает. Спидометр электрический, он не трындит.
Impylse
Alex43 писал(а):
Вот что получилось
Расскажи по подробнее! выглядит шикарно!
Сколько стоила приборка от волги, и что там с подключением? придется ли что-то дорабатывать? на сколько я знаю у волги бак побольше!
Михалыч
офигенно! рассказывай как делал? что там с указателами?
Lednik
Ништяк! :cool: Bravo
Подробно-поэтапно-пошагвый мегахэлп по производству такой же в студию!
Народ хочет знать!
Confused:
DAF55
Одобряю. Смотрится оболденно. Very Happy Автор, отзовись, народ хочет знать, что к чему, и как Wink .
Alex43
Приборку купил за 2300.Открутил стекло, ножиком аккуратно счистил белую краску со стрелок и покрасил флуорисцентной красной краской для моделей.
Датчик топлива:
У волги порядка 350 Ом , у 2104 тоже.
Вольтметр:
Плюс и минус с бортовой сети
Указатель давления масла:
На приборке сам указатель и лампа недостаточного давления масла, соответственно два датчика. На 2104 и 2107 указателя нет, зато есть на 2106. Там вместо датчика стоит штуцер, а к нему крепятся как раз два датчика. Сам указатель я еще не проверял.
Тахометр:
Сигнальный провод идет с катушки, так же как и на классике. Думаю, что проблем не будет.
Установка комбинации.
Купил новую панель облицовки (100р.), из такой же пластмассы вырезал окошко что бы закрыть пустые углы, приваривал паяльником и металлическими пластинами прикрутил комбинацию к панели. Правда пришлось повозиться. Пока что это был самый большой гемор.
Egor_KA
круто получилось, автору огромный респект :cool:
а есть фото поближе, где видны заделка углов в нише?
Подплинтусозаврик
Тахометр как раз триндеть не будет, он по сути показывает частоту искрообразования. Поскольку в "волге" движок 4-х цилиндровый, то все будет ОК.
Impylse
а с разводкой проблем электрики проблем не будет?
АВтор! ставь быстрее на тачку )
Lednik
А что со спидометром?
надож датчик в коробку мастырить? от волги подходит на наши коробки или надо от чего-то ещё втыкать?
Alex43
Датчик нужен 6 имп/об, по резьбе подходит от 2110.
Alex43
С разводкой в принципе проблем нет, делаю переходной жгут( у волги другие разъемы), да и гемора меньше будет. Надо только протащить три провода от коробки в торпеду, несколько проводов в моторный отсек для датчика давления, перегрева двигателя, включения вентилятора (по желанию), можно кстати подумать насчет датчика уровня охлаждающей жидкости.
А покрупней выложу завтра!
Alex43
Кстати, кто знает где проходит трос спидометра в торпеду?
Alex43
Egor_KA
давай фотай желательно с разных ракурсов как ты проинстолировал.
Михалыч
Egor_KA писал(а):
мля круто представляю как енто всё светиться ночью.
вот так,только стрелки красным светятся
Михалыч
Датчик топлива:
Вольтметр:
Тахометр:
поподробнее,что за панель облицовки,где приборку брал и фото с разных ракурсов
Михалыч
Михaлыч писал(а):
Датчик топлива:
Вольтметр:
Тахометр:
ну так как там насчет подробностей
Андрюха&ВАЗ-21047
Просто обалденно получилось!!! Поздравляю! :cool:
Seriy97rus
Классно Bravo А я вот,всё мечтаю себе поставить переключатель света Газелевский,только никак не придумаю куда воткнуть.
Lo'o
Класс! А на пятёрочную приборку встанет? Shocked
Андрюха&ВАЗ-21047
Вот ссылочка http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/3110.htm , там тоже установка волговского щитка только уже на ниву. Но расписанно все довольно подробно по проводам и лампам. Я даже не думал что на советской тачке могут столько ламп придумать!
Страница 1 из 20
