Всем доброго времени суток!
Возникла следющая проблема: машинка стояла пару дней, на улице под 30 мороза, завелась с пол пинка, прогрелась градусов до 40-50, начала подтраивать изредка, как температура приблизилась к 70-80 затроила сильнее, хлопки с выхлопа, упали холостые, началась сильная детонацияпрогазовал - все вернулось в норму не на долго и опять все также тупит, опять подгазовал, вытянул подсос немного и вроде норм, но секунд через 5 опять все тоже самое и глохнет. После этого ни разу не схватила, посадил акб и забил на это дело, через пару дней добрался до авто, проверил искру - норм, метки грм не смещены, выкрутил свечи - 1 и 2 залиты и закопчены. продул цылиндры, поменял свечи и провода, начала схватывать но не долго, опять залило свечи, опять продул цылиндры, просушил свечи, не помогло, выкрутил - опять залиты(((( попросил друга покрутить стартером, сам сморю на двиг, а из второго цилиндра выплескивается бенз, почему то его там немеренно, хотя изначально мотор пытается завестись. Подскажите где рыть, что смотреть?
Заранее всем очень благодарен.
