maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Очень давно видел похожую тему, сейчас перерыл весь ФАК, про допкнопки стеклоподъемников - тыщща тем, а про кнопку ЦЗ - ниодной. =(
Так вот, хочу рядом со стеклоподъемниками в двери вставить кнопку ЦЗ (открыть-закрыть), если специализированной (может от калины) не найду, поставлю от стеклоподъемника качели.
А вот как подключить ее? Вариант - так же как стеклоподъемники возможен, но этож если на нее нажать и держать, то актюатор будет тянуть до последнего.
Подключить хочется через массу, по принципу работы микрика в актюаторе, т.е. то на одном масса проводе, то на другом, но как это сделать учитывая актюатор пятипроводной?
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
параллельно 3-ех контактов актюатора ставишь кнопку и все. Там 2провода питания двигателя, а 3 идущих на отдельный разъем-это контакты выключателя в актюаторе.
один из трех черный. На него замкнеш зеленый закроется, синий замкнешь,откроется.
Перемкнешь между собой синий и зеленый будет откр\закр. Но это не правильно, хоть и работает.
Про синий и зеленый не помню точно какие цвета там. Но черный есть!!!
Kachan
maxxic писал(а):Подключить хочется через массу, по принципу работы микрика в актюаторе, т.е. то на одном масса проводе, то на другом, но как это сделать учитывая актюатор пятипроводной?
читал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194257 ?
maxxic
