Я еще 98 заливаю для техосмотра.
Лампочка начинает моргать и заливаю 10л.
Еще есть один момент на копейке нет тахометра и контролеры дают команду дать 2000об и требуют еще газовать( явно по слуху выше 2000)
Вычитал где-то инструкцию ГАИшную по проверки СО там прописано обязательное подключение внешнего тахометра.- отстают!
А на 04 разве не должен тахометр штатно стоять
зажигание чуть попозже (по часовой) ХХ должны при это возрасти немного.
вырастет СН.
Никаких "газовать" при замерах!
и зонд должен быть "продут"
и зонд должен быть "продут" окружающим воздухом помещения (зимой именно помещения, а не на улице).
если машина крабовая то есть старый способ залить бензина из ржавой бочки литров 5
Под "газовать" я имел ввиду прибавить еще обороты.
какой зонд? Карб у меня.
СН не меряют на бензовых легковушках - говаривал мне дедок-настройщик с матом и горечью... Чтож говорит матчасть то не учат...
Так у них у самих нет тахометра который они бы смогли подключить(во всяком случае у нас) , а то что он(контролер) на слух определяет какие обороты у двигателя, так мне до его слуха дело нет,
Шипы имеют право попросить повесить.
Но этим особо увлекаться не стоит - вырастет СН.
Если у них нет тахометра (современные газоанализаторы вроде как без внешнего подключения видят обороты по пульсациям из глушака),
Rezo писал(а):Но этим особо увлекаться не стоит - вырастет СН.
Станет ниже.
СО СН - это сплошной компромисс. Увеличиваешь опережение зажигания и обедняешь смесь растет СН, делаешь наоборот СО.
Да нет это фантастика.
А 6-ти канальный
