Azazelloz
Сегодня во время езды неожиданно появился щелчок при нажатии на тормоз, который ощущается ногой. Раньше я его не слышала и не чувствовала. Щелчок проявляется каждый раз при нажатии на педаль и плавно и быстро. Педаль нажимаю примерно на 2 см. потом она как бы свободно проваливается примерно на 0.5-1мм (вот это перемещение и воспринимается как щелчок) и дальше нажимается с нормальным усилием. А еще если нажимать при заглушенном двигателе этот щелчок смещается в самое начало нажатия педали. Подозреваю что это ВУТ. Но не уверен. Вобщем может кто подскажет из-за чего эти щелчки.
Azmandius
Привет всем, у меня тоже самое, вот уже пол года щелкает. Правда в мороз заехал в лужу, пока вроде перестало щелкать (наверное что-то замёрзло) ROFL
Олег-10
Подмерзает, вот и всё.. Да и тормозную жидкость пора бы сменить..
Smile
Azazelloz
один в один ерунда стала недавно Pardon на эффективность неповлияло ни как, думается Вут Pardon
zmey999
таже херня ток не пойму откуда спереди иль сзади самое интересное что щелчок у меня даж не от тормоза а отзамедления глушак все ок ниче не пойму
zmey999
иль пружинки задние в барабанах
zmey999
а педалька причом тормоза Pardon или отдаёт Pardon
Евгений123
У меня такая бяка после долгой стоянки когда машина холодная, но щелчек только один раз после первого нажатия потом все ок.
такое тоже было тока на (заводском вуте) после смены Вута стало гуд Good
EV-Гений 55RUS
Я где-то читал ответ ВАЗа на этот вопрос. Там было примерно такое: машины не расчитаны на эксплуатацию при температурах ниже -20, так что этот щелчок ничего страшного не представляет. у меня тоже щелкает mucik
