kostik(tm) писал(а):но думаю стоит добавит это в фак
будем подумать.
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Спасибо kostik(tm).
У реле вентиля провод тоже коричневый. В прошлом году уже держал в руках кусачки,что бы откусить массу от реле,но в последний момент передумал,т.к. не был уверен до конца,что делаю правильно
Цитата: снимаешь боковину бороды, распутываешь косу разъема контроллера
Это зачем,если массу откусывать нужно у реле?
Так где откусить? Я думаю,что легче прям у реле это сделать и нарастить от реле до любого металла?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Женя.1981 писал(а):Спасибо kostik(tm).
Ну кусни у реле)) мне проще было откусить у обжима и сразу провод прикрутить к рамке.
Женя.1981
Цитата: мне проще было откусить у обжима и сразу провод прикрутить к рамке.
Согласен! Так где развилка откуда идёт на реле масса?
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Женя.1981
Будешь кусать - сфотографируй пожалуйста место поподробнее:)
Женя.1981
ALK1980 писал(а):Женя.1981
Ок, но сначала жду объяснения где развилка масс в косе ,что бы не наращивать массу от реле..
И вспомнил,почему не стал тогда перекидывать массу: пот.что при отключении реле обороты так же плавали,но не помню до 1 -ого включения вентиля делал это или после, т.к. после первого включения вирус сбоя, как говорится, уже запущен,так вроде?
Какие массы спереди у самары 2 после 2006 года? Интересно, на шпильках фар, кроме фар, что еще болтаеться?
Suse писал(а):Интересно, на шпильках фар, кроме фар, что еще болтаеться?
болтаться точно ничего не должно
ты лучше Артёмка скажи что тебе надо найти или чо сломалося?
Dranik писал(а):ты лучше Артёмка скажи что тебе надо найти или чо сломалося?
верно подметил,там две массы в гофре подходит,одна как я догадался фары,вторая вентилятора?
Suse писал(а):ам две массы в гофре подходит,одна как я догадался фары,вторая вентилятора? Smile
датчик температуры воздуха.
вентиль по минусу управляется.
хм...странно...массу откручиваешь вентиль замолкает и фара в треть накала горит
Suse писал(а):хм...странно...массу откручиваешь вентиль замолкает и фара в треть накала горит
тогда значит у тебя вентиль по плюсу управляется а минус постоянный.
Suse писал(а):там две массы в гофре подходит
если одна фара, другая мотора, а где масса датчика температуры улицы? она тоже где тама быть должна.
Dranik писал(а): а минус постоянный.
7 год там уже по минусу вроде должен,вот и я в неопнятках)
Suse писал(а):7 год там уже по минусу вроде должен,вот и я в неопнятках)
проверь Артёмка чо приходит постоянно на вентиль далее будет понятно по чем управлятеся вентиль.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
В ЧЯ посмотри, если реле К1 в нем это реле карлсона, то масса у карлсона постоянная (реле рвет плюс).
давай так Артёмка.
мотор какой?
Евро какое?
год 07 так?!
ЭБУ Я7.2/ М7.9.7??
Yurik 999
Он в соседней теме писал что Я7.2, причем примерно в это время ЧЯ 2115-3722.010-40 и появился (он специально под 7.9.7 и 7.2 и был сделан)... Надо по факту смотреть. с завода могли оба варианта ЧЯ/проводки воткнуть.
Yurik 999 писал(а):Он в соседней теме писал что Я7.2, причем примерно в это время ЧЯ 2115-3722.010-40 и появился (он специально под 7.9.7 и 7.2 и был сделан)... Надо по факту смотреть. с завода могли оба варианта ЧЯ/проводки воткнуть.
c завода могли сделать только по одному сценарию для данного ЭБУ.
иначе бы царил хаус и неразбериха по схемам, Ваз хоть и Ваз со своими проблемами но единство в схемах всётаки есть, и если к примеру мотор полтораха ставился на заводе то все три реле были под панелью, а не так чтоб один Таз выехал с реле в ЧЯ а другой точ такой же с реле под панелью.
реле все три под панелью.
управление по минусу.
сообсно Я7.2 в подписи все три реле под панелью.
в ЧЯ нет никаких реле вентиля.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Без Артёмки тут правды не узнаешь.
мотор надо знать какой и какое евро, потом можно вычеслить какой точнее схему соединения его авто.
а ещё проще, пускай скажет где щёлкает реле вентиля и всё будет ясно.
Последний раз редактировалось: Dranik (07 Марта 2014 21:06), всего редактировалось 1 раз
Dranik писал(а):Suse писал(а):7 год там уже по минусу вроде должен,вот и я в неопнятках)
давай так Артёмка.
мотор какой?
Евро какое?
год 07 так?!
ЭБУ Я7.2/ М7.9.7??
11183
евро 2
год 07
я7.2
в ногах под мафоном сколько реле стоит? 3 или 2?
ставлю на 3.
нигде не счелкает,как не странно ,с бк включаешь и тишина а вентиль включаетцца,реле попворотв слышно и дальний с ближним слышно
Suse писал(а):нигде не счелкает,как не странно ,с бк включаешь и тишина а вентиль включаетцца,реле попворотв слышно и дальний с ближним слышно
ты скажи сколько реле в ногах под мафоном?
ты полюбому видеть должне был быть при замене радика печки.
Dranik писал(а):Suse писал(а):нигде не счелкает,как не странно ,с бк включаешь и тишина а вентиль включаетцца,реле попворотв слышно и дальний с ближним слышно
3
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
но массу откручиваеть с не работает вентиль
да я уже твою схему нашёл и выложил выше.
карлосон у тебя по минусу управляться должен и масса карлосона идёт с центральной стойки на которой висит мозг, точнее на полу под шумкой на шпильку садится масса общая всех датчиков и в ней есть масса котороя идёт через реле на мотор вентиля.
плюс постоянный.
если никто ничего без тебя не делал с авто то так должно быть.
спсб
