Krulya
Сначала начались проблемы с пропаданием хх, заменил электромагнитные клапана, проблема осталась. Короткий провал возникает при резком нажатии на педаль акселератора на низких передачах... Может помочь тут регулировка кол-ва и качества смеси?
Budy
угу....а перед этим чистка и замена фильтра совсем не помешает... Good
Krulya
Бензофильтра?
Budy
Krulya
да, если уж давно не менял.. supercool да и воздушник тоже...все равно кастрюлю снимать для того чтобы карб почистить и детальки отдефектовать...
зы: замены смотри по своему пробегу и по состоянию.... Wink
Dsoftgroup
Krulya
ускорительный насос у тебя не работает всего навсего.... поменяй мембрану и прочисть писалки
Sonauto99
Krulya
Прочисть и отрегулируй писалки, жиклер ЭМР, проверь, а лучше замени диафрагмы УН и ЭМР.
Чуток увеличь ТЖ ХХ для работы ПС1.
Krulya
Всем спасибо!!!
