Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Вчера загорелся на ходу ЧЕ. Код ошибки по компу МК-10: 0122(низкий уровень сигнала ДПДЗ). Вот я думаю что это-или глюк, который надо сбросить отключением аккумулятора, либо он действительно накрылся. Машина вроде едет так-же как и обычно (а может и подтупливать немного стала, понять не могу).
Никто с реальной поломкой этого датчика не сталкивался, а если сталкивался, то как вела себя машина?
goodwin100
На форуме 24 лет
показалось тоже что где-то с 28 тыс. начал плохо работать двигатель под сброс газа, т.е. при торможении двигателем. потом начали плавать холостые обороты, вернее не плавать а следующее - завел холодный авто - поехал, двигатель нагрелся, но ХХ в районе 1500-1800
, не трогаясь с места чуть придавил педаль газа- отпустил, все в норму приходит. поехал - опять таже фигня.
заглушил - тут же завел, все ок.
поменял РХХ - монопенисуально
так и ездил. вчера - 30 тыс., загорелась СЕ и понеслось, глохнет при езде под сброс газа, когда переключаешься на нейтраль
и это поздно вечером. кое-как уговорил в автосервисе посмотреть код ошибки - ВЫСОКИЙ уровень сигнала ДПДЗ. сказал езжай покупай - поменяю. ближайшие магазины были закрыт. купил только рядом с гаражом, поменял сам за 5 минут с двумя перекурами
в итоге и РХХ пришли в норму и глохнуть перестал на низких оборотах и под сброс газа. сам дпдз -150 руб. так что попробовать заменить не так уж и накладно. особенно если в магазине договориться о манибэке. но наврядли за такую сумму
Шурик
На форуме 24 лет
Greka писал(а):Вчера загорелся на ходу ЧЕ. Код ошибки по компу МК-10: 0122(низкий уровень сигнала ДПДЗ). Вот я думаю что это-или глюк, который надо сбросить отключением аккумулятора, либо он действительно накрылся. Машина вроде едет так-же как и обычно (а может и подтупливать немного стала, понять не могу).
у меня тупит жутко, обороты после 4 тыс. на 4 передачи струдом набирает, детонация слышится при режиме разгона
Drondulet
Попробуй снять разъем с ДПДЗ и проехаться, если перестанет глючить с оборотами и машина поедет почти как надо, но немного туповато - то это он. у меня он 2 раза ломался.
Когда менял второй раз в магазине продали не совсем исправный, т.е. ошибку он не выдавал, а с оборотами был глюк - на холодном движке 1800 стабильно, на горячем 1100-1200, иногда опускал до 800. Я подумал, что он не до конца возвращается и решил его побольше напрячь :cool: (у него принцип действия как на игрушечных машинках с пружинкой, которая стягивается), после такого насилия педаль газа наполовину утонула и машина вообще в разгон не шла
, ЧЕ загорелся. Переставил как было и понял, что датчик умер окончательно :grin: . В магазине заменил на новый, сбросил код ошибки и все стало как новое :cool:
