"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
ребят подскажите как включить 2 ядро...раньше все было ок...можно было в мсконфиг выбрать 1 или 2...теперь только 1 стоит.... в диспечере оборудования 2 ядра....
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
В диспетчере задач-то сколько ядер?
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
"Oleg" писал(а):можно было в мсконфиг выбрать 1 или 2
Расшифруй пжлст. Ничего не путаешь?..
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Забей, это глюк какой-то. Винда и с одним грузится нормально.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Andreu писал(а):Забей, это глюк какой-то. Винда и с одним грузится нормально.
Уплачено за 2.... должно быть 2!
Savior
Авто: 21154 2007
попробуй в БИОСЕ полазить... или загрузить конфигурацию биоса поумоланию
Andreu
Savior писал(а):попробуй в БИОСЕ полазить... или загрузить конфигурацию биоса поумоланию
Ты не понял, у чела с процом все нормально. Просто у него в дополнительных параметрах загрузки не видно второго ядра (проца).
"Oleg"
Andreu писал(а):Savior писал(а):попробуй в БИОСЕ полазить... или загрузить конфигурацию биоса поумоланию
да, именно так.... биос грузил по умолчанию..... там лазил...- ничего!
набираю в командной строке "msconfig" в дополнительных параметрах загрузки раньше было кол-во процессоров 1 или 2 .....теперь только 1 !!! ...мож еще куда зайти???? или ядро как нить полетело....
vluskov
Авто: 2115, Киа Сеед
я винду переустановил и всё показало.Другой путь,все программы,стандартные,выполнить msconfig. Попадаешь в конфигурацию системы.Выбираешь загрузка,допол.параметры.,снимаешь галочку с число процессоров.Ну и потом по порядку окей пименить и перезагрузка.В диспечере задач смотрим скоко поцов видит,должно два графика.
"Oleg"
vluskov писал(а):я винду переустановил и всё показало.Другой путь,все программы,стандартные,выполнить msconfig. Попадаешь в конфигурацию системы.Выбираешь загрузка,допол.параметры.,снимаешь галочку с число процессоров.Ну и потом по порядку окей пименить и перезагрузка.В диспечере задач смотрим скоко поцов видит,должно два графика.
СПАСИБО!!! попробовал получилось!!! вышло 2 графика и есть 2 ядра...
терь другая проблема.... чет тормозит прилично...(касперским прогнал- вирусов нет) долго грузится с воткнутой сетью (акадо) и опера , когда открываешь мини игры грузит ядра по 70-80 процентов...и подтормаживает...раньше летало...куда лезть???
vluskov
