Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Все наверно читали мою тему , поменял генератор теперь напряжение 13.5 13.0 12.8 я уже не знаю сил нету как побороть
Skorpion писал(а):Все наверно читали мою тему
и где она теперь?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Skorpion писал(а):теперь напряжение 13.5 13.0 12.8
На холостых или на ходу, под надгрузкой или без?
Skorpion
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
корпус ищи начни с клемы на кумуляторе, либо обмотки в гене после прогрева коротить начинают.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Кстате у меня под нагрузкой такая же напруга и чего? Что случится?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
кстати какая нагрузка, что включено, если все приборы в авто и еще музыка на пару киловат то нормально, а вот если тока ближний свет то плохо.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Yasha05 писал(а):И чем мериешь на ходу?
впереди машины человек с мультиметром бежит.
Storma
Авто: spectra
ТоляныЧЪ
отжег))
да вы чет ваще мочите) что в соседней теме что тут)
Skorpion
Боровиком я думаю мож бортовик тупит
Skorpion
ТоляныЧЪ писал(а):кстати какая нагрузка, что включено, если все приборы в авто и еще музыка на пару киловат то нормально, а вот если тока ближний свет то плохо.
печка магнитола и свет 13.3 уже + дворники включить 12.8 становится
Случится то что это уже недозаряд идет
Skorpion писал(а):Боровиком я думаю мож бортовик тупит
если БК подключен по штатной проводке то и будет такая фигня.мерять надо на АКБ.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Skorpion писал(а):ТоляныЧЪ писал(а):кстати какая нагрузка, что включено, если все приборы в авто и еще музыка на пару киловат то нормально, а вот если тока ближний свет то плохо.
13.3 на ходу... не знаю как у тебя, но 3 месяца так езжу. Недозаряд это когда 10В будет )
Underdark писал(а):Недозаряд это когда 10В будет
это будет хана.
Underdark писал(а):13.3 н
медленная хана.
Последний раз редактировалось: rg-45 (12 Февраля 2010 17:19), всего редактировалось 1 раз
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Skorpion
Побрызгай ВД-40 все массы и контакты, посмотри что будет. У меня печка 1 скорость+ мафон+ближный+тормоза иногда просаживалась до 12,9-13,0В, попрызгал ВД-40, стало не ниже 13,4 все измерения были по БК, влом в такой мороз, когда был бегать с вольтметром. Теперь пока забил.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Skorpion
Ты 3х уровневик поставил???
projectX
FAR_21140 писал(а):Побрызгай ВД-40 все массы и контакты, посмотри что будет. У меня печка 1 скорость+ мафон+ближный+тормоза иногда просаживалась до 12,9-13,0В, попрызгал ВД-40, стало не ниже 13,4 все измерения были по БК, влом в такой мороз, когда был бегать с вольтметром. Теперь пока забил.
Кстати после зачистки клем акума и контактов плюса гены напряжение поднялось прилично!раньше по пробке с печкой ближнем и музыкой до 12.5в упасть могло(с карлсоном и до 12.1
) - После зачистки и смазки 13.6 - 14.0в (ХХ,Ближний ксенон+ПТФ ксенон+1печка+музыка),на ходу 14.2-14.4в
Skorpion
TJ писал(а):Skorpion
неа я так и не понял какой покупать
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Нужно ток мерять. В разрыв минуса АКБ и массы подключить тестер, включить все потребители и смотреть какой ток будет на экране. Если минус, то АКБ разряжается, если плюс, то всё нормально.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
rg-45 писал(а):Underdark писал(а):Недозаряд это когда 10В будет
это будет хана.
медленная хана.
Прошло уже столько времени.... к моменту ханы скорее кузов развалится)
Yasha05
Сколько раз писали, что БК просаживает.
TJ
Skorpion
Ну я же давал тебе сылку!!!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
