Divizi0n
Привет всем.
Недавно тосло ушел весь (помпа текла), заметил только по температуре двига и печке..
Так вот, поэтому родилась идея об установке сего датчика в моё авто..
ВАЗ21124, бачок нового образца..
Что мне для этого понадобится? Если можно схемку куда какие провода тыкать..
ПС. В электрике чайник.
ППС. Поиск чето не рулит Sad
SashkaRRR
На сколько я понимаю для бачка нового образца не предусмотрен датчик уровня жидкости (там даже дырки нет куда его вворачивать). Если очень хочется поставить датчик, нужно менять бачок на старого образца и тянуть провода до блока индикации, там есть контакт куда этот датчик подключается.
Dron_spb
Забей.... уровень все равно тестится только при старте, на ходу этот датчик не опрашивается.
Печка подскажет снова есичо Smile
Oleg.
тимыч 2111
Датчики летят часто, сам по печке ориентируюсь.
Boltun
стандартный бск, вроде как опрашивает раз толи в 10, толи раз в 20 минут
у меня вместо стандартного бск стоит омега - во время езды опрашивает
тимыч 2111
Неа, токо при запуске.
Mihalych78
купи БК
он пищит при превышении определенного порога теипературы
Divizi0n
А как тогда сделать чтобы БСК опрашивал через каждые 5 минут?
Получается, что нужно следующее:
Бачок старого образца
Сам датчик.
Провода с датчика до БСК.
Так?
Если не трудно киньте схемку подключения..
Kachan
Divizi0n
http://autolab.msk.ru/bsk/index.html
а по подключению же выше ссылку дали?
