serrodjja_603_
скажите-в водительской двери активатор такой же как и в остальных??накрылся по ходу-с сигналки не открывает вод.дверь,остальные открываются, когда из салона нажимаешь на кнопку на вод.двери-все закрываются,поднимаешь-все открываются,но и с ключа с вод.двери только водительская и открывается..
ДюКЧ
мож сначала разберешь-посмотришь?
алексей555
да .......может тяга прост слетела или расслабилась supercool
serrodjja_603_
ДюКЧ
может буквы поучишь и слова прочитаешь??просто интересно-такой же он там или нет,может какой нить главный или еще че
MG_And
serrodjja_603_
Одинаковые они все.
smartok
MG_And писал(а):
Одинаковые они все.
У мну тоже как автора все замки реагируют на водительский это активатор в вод двери стоит или это как то через сигу сделано ?????????
ahdre 2115
у меня такое было слетела тяга
Rover_61reg
нет, в водительской пятипроводный, в остальных 2х проводный.
Пишешь сумбурно, но если не поможет регулировка тяги, то менять актуатор.
freeman29
вовсе необязательно что пятипроводной.надо смотреть по месту.сдернуть обшивку пять минут времени.если с кнопки все двери закрываются открываются то просто заменить активатор
[M210®]
ДюкЧ дело говорит! Откуда мы знаем, какого года у тебя машина и сколько у нее было хозяев? Может каждый хозяин в каждой двери свой активатор запихал))) Проблему нужно решать по обстоятельствам, точно смотря проблеме "в глаза" т.е. снять обшивку и уже смотреть
тем более делов на 5 минут,. дальше уже иди на форум и ждать ответа, но никак не наоборот.
По теме, как вариант, на улице -20, примерз внитренний замок, открываешь машину через пассажирскую, садишься, прогреваешь, температура салона поднимается, замок прогревается и все 4 начинают работать как надо, а на халодную у активатора не хватает мощности.
С ключа открывается водительская дверь потому что на пассажирской как вариант убрали тягу, или чего хуже, потеряли, проблема решается опять же
Rover_61reg
Тяга актуатора закреплена за тягу кнопки закрытия из салона.
Её ход вверх\вниз переводит тройниковый переключатель из положения открыто/закрыто. Из салона это происходит, а ключом с улицы нет. Т.е. недостаточен ход тяги, вероятно винтики на струбцине ослабли или... вообщем снимать общивку двери и смотреть.
freeman29
вот именно что надо снять и глядеть что там.штатный цз или просто 4 активатора на сигналку повешены
ДюКЧ
ДюКЧ
ну че ты? Pardon просто у меня такаж бадяга была. активатор недотягивал (кстати, он не фиксируется в крайних положениях, если будешь смотреть, ерзает - куда потянешь). проблему нарыл аж в замке. как промылсушилсмазал - работает как АК! gpn
