Pavel 672 писал(а):бедный майфун зачем его так носиловать......
а затем чтоб работал.
Pavel 672 писал(а):Поэтому и лазыры долго не живут, ты бы его еще ацетоном почистил.....
ты чем чистишь пикапы, диском небось покупным? да воздушком дуешь из балончика? ты попробуй прочистить не только линзу снаружи, а и нутро всё. и причём тут лазер? речь про вал.
Pavel 672 писал(а):если мозги есть и руки чуть выше таза ростут то можно магнитолу разобрать и почистить, валики заргузки почиститьв спирту,.. если первое отсутствует, или второе ниже ростут иди в мастерску по ремону все сделают .... rlzz
давай неси или разбирай. я и разбирал и чистил. всё это не на долго, да и результат тот же.
Pavel 672 писал(а):з.ы пожно под валик возле шестеренки изоленту в один! оборот подмотать будет значительно лучше....
изолентой ты пальцы себе замотай, чтоб такую чушь не писали.
Operator116 писал(а):а брат катается с пионом 2 года уже и не знает! надо сообщить, а то ведь у него все нормально=)
модель покажи этого аппарата и не обобщай. он(лазер) будет и 5 лет работать, но глючно или вы просто нихера этого не замечаете и думаете , что всё хорошо. а попробуй сунь ему подношенную рвишку и , суко, затнётся у тебя быстренько, хотя покупные диски жуёт хорошо.
пишу по статистике не одного и не двух аппаратов. особо бережливые пусть чистят не спиртом, а покупной хернёй, а лучше в мастерской мужиков греют, если свои бабки не жалко.
