Smart
Причем наружный? При правом повороте правый наружный ШРУС не должен хрустеть?
Ставили с левой стороны наружный ШРУС марки GLO, оборвало в дороге после пробега 10-15ткм, хруст он не издавал, не иначе как подделка или бывают прецеденты непредсказуемого обрыва? Как отличить впредь оригинал?
БелМаг марка не очень? Какую порекомендуете?
GSVNN
Smart
С какой стороны хруст слышен, тот ШРУС и наворачивается. Если хрустит только в повороте то наружный. Если хрустит и при интенсивном разгоне или нагрузке при движении прямо, то внутренний. Ещё можно определить по повышенному люфту при вращении на вывешенном авто.
Кстати, как дела с генератором?
Smart
несовсем различимо, но вроде справа.
GSVNN, не поменяли еще у своей самарки ШРУС?
Генератор отремонтировал, зарядка 13.8 В с нагрузкой!
GSVNN
Сменил, сейчас всё тихо, щелчков нет.
Для карбового генератора нормально. Лампа на приборке больше не светится?
Smart
нет, но однажды утром(вскоре после ремонта)при запуске и прогреве около 3-5 минут загорелась на 3-5 сек и погасла, больше не наблюдал.
GSVNN, Ответьте уже в ЛС по ремонту ШРУСа Wink
Хрустящий НЕ РЕМОНТИРУЮТ,его меняют.
Smart
про восстановление и мысли не возникало, у GSVNN, спрашивал рекомендации по ремонту, он уже менял на днях Smile
