ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
проблема в отворачивании торм.шланга - в этом месте слизало грани
Вопрос - как и чем его отвернуть?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
ilya59
Газовым ключем, предварительно отмочив ВД. Или отрезав от штуцера шланг высокой головкой на 15. Шланг один хрен под замену, нечего с ним церемониться.
ilya59
газовым пробовал- слизал грани еще сильней. тока если вот головкой- мля на 15 не стандартная какая-то. куй найдешь!
Солярко
Авто: Кашкай.
Перереж шланг надвое и накидным на 15. Ты ведь все равно его менять будешь я всегда так делаю.
Mihalych78
есть ключик, специальный -для этого дела
там зажим болтиком происходит
купи на рынке
olbr
Mihalych78
+1 можно и так
ilya59
такой ключик с разжимом нашел тока на 12-13 на 15 нет.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ilya59 писал(а):газовым пробовал- слизал грани еще сильней. тока если вот головкой- мля на 15 не стандартная какая-то. куй найдешь!
ты либо не умеешь пользоваться газовым ключом , либо просто принимаешь за газовый ключ что-то другое...
ilya59
просто закис и пипец- у меня газовый не большой- может стоит побольще взять?
sveinung
ilya59 писал(а):просто закис и пипец- у меня газовый не большой- может стоит побольще взять?
слушай, принцип у газового ключа в том, что он зажимает деталь как тисками , я им трубы срывал закисшие так , что твоему этому фиттингу и не снилось...может быть ты с разводным путаешь ?!
ну я не думаю, что в твоем случае нужен второй номер, первого газового за глаза хватит.
ilya59
sveinung писал(а):может быть ты с разводным путаешь ?!
неет не путаю. но все равно пасибо. попробую в выходные еще.
Mihalych78
чуть затяни еще, потом откручивать начинай
ilya59
Mihalych78 писал(а):чуть затяни еще, потом откручивать начинай
а если не получиться затянуть еше???
Mihalych78
сдвинуть резьбу штоб
никогда прикипевшие болты-гайки не срывал что ли?
olbr
ilya59 писал(а):а если не получиться затянуть еше???
Осади молотком! Мляха или попроси кого-нибудь!
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Если уж и вправду ничего не помогает, то возьми зубило и молоток и по краю грани приложи с плеча, только без фанатизма!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Берешь газовый ключ и немого на излом его! И всё. Только без фанатизма,а то за супортом пойдеш.
mr1
Если грани слизал, можно обточить напильником под меньший размер.
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
шланг с обжимом спилить полотном головка оденется отлично. погреть суппорт феном. обстучать.
Mihalych78
аффтар -езжай в сервис
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
ilya59 писал(а):такой ключик с разжимом нашел тока на 12-13 на 15 нет.
И не найдёшь, они для откручивания тормозных трубок, большего размера не встречал. А так, всё возможное в кустарных условиях уже посоветовали.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я бы газовым ключем откручивал предварительно отпилив его болгаркой чтобы уже на верстаке мучится а не под машиной.
Mihalych78
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mihalych78
У меня такой-же ключ, но вот с обратной стороны он на 13, а не на 15...
Mihalych78
ну во первых он на 13 в зажатом положении?
во вторых - напильник или дрель в зубы и вперед
либо в сервис
