Собственно, кто-нибудь менял сам лобовое стекло ?
На выходных собираюсь поменять, так вот размышляю стоит ли заморачиваться этим самому или проще отдать бабосы... В машине ковыряться я люблю, энтизиазьму тоже много.
Но возникают вопросы, например:
- на какой герметик его ставить
- когда надо устанавливать на стекло уплотнительную резинку (до или после вклейки)
- через какое время можно ездить на машинке?
Хотелось бы услышать мнение испробовавших это дело на собственном опыте.
А где в Москве вклеют лобовое качественно и с гарантией ?????
Посоветуйте, плиз....
Хотя частенько бывает "глаза боятся а руки делают". Когда сцепление сам менял - тоже страшно было,а на самом деле оказалось все достаточно банально.
Вот и тут теперь буду думать, до выходных ещё время есть. Вечером заеду в озвученный Мобискар, сделаем разведку боем так сказать.
Сделали, сел и поехал...
Кстати, вопрос по теме:
Я тоже собираюсь менять лобовое по гарантии (трещинка внизу левого угла). На лобовое у меня присобачена антенна пейджера и активная антенна Бош. Эти прибамбасы я ставил у другого дилера, не там где стою на гарантии. Как вы думаете, приклеивать на новое стекло их будут за деньги? И главное, эти антенны Бош, которые с двумя лучами из фольги, их вообще можно аккуратно оторвать, а потом снова приклеить? Или я попадаю на новую антенну? Спасибо!
Если не трудно, отпишись когда поменяют. Очень интересно, гарантийный случай или нет !?
Сам менял в http://www.splintex.ru/. Вклеили хорошо. Герметика положили больше, чем было от завода. Срок гарантии у них НЕ ОГРАНИЧЕН! Так и написано в гарантийном талоне.
Не понравилось то, что когда срезали старый герметик, содрали краску до металла в нескольких местах. После установки стекла герметик на эти места не попал. Под резинкой кое-где так и остался голый металл. Потом залил все антикором под резинкой.
Наверно везде так делают. Будте внимательней!
