sanchez911
Авто: 2107
Вчера прямо передо мной сломался грузовик, а единственный способ объезда был через бордюр - с другой стороны припаркованные машины. Пока взбирался на него - где-то шкребанул снизу спереди. После этого машину стало сильно уводить вправо - чтобы компенсировать, руль нужно выкручивать градусов на 20.
Поехал на сход-развал - ничего гнутого не нашли, подкрутили, стало лучше, но теперь уводит в другую сторону, хотя уже не так сильно. И ехать теперь снова неудобно к ним - времени нет совсем, почему нельзя с помощью своих модных датчиков и компьютеров сделать нормально сразу? Думаю попробовать самому выставить по ниткам и грузикам.
Но вопрос в другом - что могло произойти? Ну не верится, что сход-развал мог слететь настолько сильно. Что там, гайки чтоль через несколько витков резьбы проскочили?
Как вариант - стало подклинивать колесо, потому что стали сильнее скрипеть тормоза.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
javascript:putName('sanchez911')
Ты б хоть профиль заполнил!...Чё хоть за авто и т.д.....
sanchez911
Авто: 2107
Ну раз пишу в форум "классика", то логично какое авто у меня
Подвеска-то у них одинаковая у всех. А так семерка у меня.
Олег-10
[quote="sanchez911"]Поехал на сход-развал - ничего гнутого не нашли, подкрутили, стало лучше, но теперь уводит в другую сторону, хотя уже не так сильно. И ехать теперь снова неудобно к ним - времени нет совсем
sanchez911 писал(а):!!!
[quote="sanchez911"]почему нельзя с помощью своих модных датчиков и компьютеров сделать нормально сразу?
Да можно конечно!! Ищи другую СТО !!!
sanchez911 писал(а):Думаю попробовать самому выставить по ниткам и грузикам.
Большая погрешность будет, лучше на стенде!
Олег-10
sanchez911 писал(а):Но вопрос в другом - что могло произойти? Ну не верится, что сход-развал мог слететь настолько сильно. Что там, гайки чтоль через несколько витков резьбы проскочили?
Нижний рычаг подвески ну.... как сказать...нежный. При ударе его повело. Чуть-чуть... На взгляд не видно. Но тянуть будет именно на эту сторону!
Странно что на стенде это не увидели...
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Рычаг. При более сильных ударах страдает цапфа. Еще рулевые тяги можно посмотреть на всякий случай.
Олег-10
Ездец писал(а):При более сильных ударах страдает цапфа.
От такого удара и рычаг вывернет!!!
Ездец писал(а):Еще рулевые тяги можно посмотреть на всякий случай.
Не сами тяги, а наконечники на предмет зазора пальцев в сухарях..
Ездец
Я как-то долбанул бордюр, неслабо так, под углом около 30 градусов. Машина как табуретка рулилась + тянет.. Поменяли рычаг - один фиг тянет - меняем цапфу и все проходит. Рычаг заметно гнутый был, а по цапфе не скажешь, как и новая, только не ржавая.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
влетал в люк открытый канализационный правым передним колесом - ночью, бомжи сперли видно. Скорость небольшая, мафынка как-то сама выскочила. Ездил на развал, к механикам - ничего не нашли. Придрались к подшипникам ступичным - колесо шаталось маленько. Сменили, собрали. Стали скрипеть колодки. Пререставили местами. И глюк появился: при торожении серьезно тянет вправо, если руль отпустить - крутиться вправо начинает. В тяге и на выбеге - не ведет, идет ровно как по линейке. Снова к мехам - опять сняли, переставили колодки назад, пошатали поршня - не заклинены, шприцем запрессовали под резинки поршней тормозуху. Ничего не дало - тянет. Тогда руками разводят - не знамо, что и как... Что тут мона придумать?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
sanchez911 а задний мост не смотрел, в частности нижние тяги на предмет погнутости.
ZALET
Авто: ВАЗ 21053, 21214, ГАЗ 31029
Была аналогичная ситуация боковой удар в бордюр. короче менял маятник и рычаг и все пришло в норму!
sanchez911
Авто: 2107
Насколько срочно нужно это все проверять? Если просто сделать сход-развал и ездить пока так - до весны подождет? Просто холодна пока и ямы нет. Кстати, может кто-то знает где можно в Москве найти эстакаду или недорого арендовать подъемник/яму?
Ездец
Если уводит, то повышенный износ бензина, нагрузка на ступичные подшипники, больше бенза жрет. Ну и хуже управляемость.
