5 AJ DA MATUCHKA
Проблема в следующем >>> При зажигании появляетьс звук такой как если бы на заведеной машине попробовать ее еще раз завести !!! Раньше звук был еле слышным поэтому внимания не обращал... HELP cnk
sveinung
звук на вроде чихания такого ?! При заводке один раз ?!
Если так - то это стартер. Проверено. На замену или на переборку. Smile
5 AJ DA MATUCHKA
Да да оно самое чихание!!! gpn
mits
У меня такая проблема была зимой, а как тепло стало само прошло. Но на форумах советуют и свое личное мнение надо снимать и смазывать. Вот по осени буду снимать и смазывать.
Dmitriy_NMSK
Сними, и смажь шестерню
5 AJ DA MATUCHKA
И весь рецепт !!!!!???? че реально помогает? Shocked Shocked Shocked
Dmitriy_NMSK
да, бендикс не успевает соскочить с зацепления с маховиком
5 AJ DA MATUCHKA
Понятно спасибо! зделаю отпишу четам было!
5 AJ DA MATUCHKA
Кекс в сервисе вообще про коробку чтото втирать стал !!!!! Разве стартер с кпп работают... suu focus
