erronius
Авто: 2109
Помогите. машина 2109. Оторвало задний стакан..в итоге с багажника видна стойка и пружина.. оторвало вот эту часть, где я выделил
подскажите, что теперь купить: всю арку и приваривать или купить просто стакан и приварить?
если просто стакан, скажите как он называется по научному, чтоб в магазине спросить..просто задний стакан?
RoMaJle
Авто: Golf4
Странно,у меня он был пласмассовый
ТЕВ
RoMaJle писал(а):Странно,у меня он был пласмассовый
это сверху на арку одет пластиковый кожух.
erronius
надо сматреть состояние всего остального, просто так эта часть не отрывается. Наверняка там одно гнилье. Называется эта часть вместе с железом что ниже - внутренняя арка.
erronius
Авто: 2109
Может ли быть такое, что стойку заклинило от холода, и в итоге пробило стакан? некоторые сказали так..
морозы были 2 недели -30, -35..теплее не было
erronius писал(а):Может ли быть такое, что стойку заклинило от холода, и в итоге пробило стакан?
когда кузов хлипкий...на передние нагрузка куда больше,но они целы.тут ребята есть по месяцу за 40 было,и кузова целы.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Помоему стакан отделно не продается, продается, только вместе с внутренней аркой. Если стакан оторвало, то арка скорее всего гнилая, хотя надо по месту смотреть
aviatorrr
ДюКЧ
искать на разборках стакан с частью арки (с юбкой), засадить пожестче и приварить... если бюджетнее , то приклепать - клепок не жалеть! но, канешн, если арка путевая.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Чё вы там клепать собрались, ещё бы посоветовали холодной сваркой зафигачить, ара ремонт и сразу на продажу. Если по уму, то покупашь новое железо, арку, не думаю что она дороже 2000р стоит, а скорей где то в районе 1000р, потом молишься чтоб было куда её приварить, а то может там тоже всё трухлявое, а вобще те надо всё брюхо смотреть.
Подкрылки у машину есть ????
Какого года ????
Хоть раз антикоренная ?????
stesS
Авто: 21093 карб 1997
Скажу что у меня так было!!!
Покупай полносью арку 900 рублей в бурге на рынке, работу можно сделать и самому, рассверлить по местам сварки старую, снять, просверлить отверстия в новой и по ним приварить - ничего сложного, я сверлил, а варил знакомый - вышло афигенно! у гаражных мастеров 2500 - 3000 руб стоит работа!!!
))) видел и заваренную такую арку но долго сварка не держит
УДАЧИ!!!
ДюКЧ
stesS писал(а):просверлить отверстия в новой и по ним приварить
именно точками! а не швом вкруговую, иначе полезет трещина по шву. в итоге на то и вышли - что клепка, что сварка. ток клепку проще выполнить самому! а ты говоришь
smartok писал(а):ара ремонт
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
stesS писал(а):рассверлить по местам сварки старую,
глянул у себя. че то не увидел мест сварки. краска ровно лежит.
stesS
ДюКЧ писал(а):именно точками! а не швом вкруговую
Конечно точками на заводе ведь точечная сварка применяется!!!
А как в круговую я себе даж слабо представляю))))
Alexey-Rus. писал(а):глянул у себя. че то не увидел мест сварки. краска ровно лежит.
Значит тебе на клеё посадили)) ПВА там, ну или момент кристал прозрачный чтоб не видно было
[/img]
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
да герметик там шовный просто везде, вот и не видно точек
Alexey-Rus.
stesS писал(а):Значит тебе на клеё посадили
Вопрос, если что, был к тому, чтоб знающие люди объяснили как найти точки сварки, а не для того, чтобы постебаться.
Потихоньку озадачиваюсь идеей замены задних арок. Сейчас у меня вот что:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=234219&start=0
Engineer09 писал(а):да герметик там шовный просто везде, вот и не видно точек
Герметик я так понимаю по стыку арки. Или точки сварки сверху замазаны?
Вот здесь вот точки видно:
У меня же всё гладко. Если болгаркой краску снять увижу тогда?
Engineer09
сними не болгаркой краску, а щеткой металлической на дрели, и увидишь все
Возможно арку уже меняли и точки зачищены аккуратно, вот и не видно их.
aviatorrr
Я даже на этой фотке точки сварки вижу
Alexey-Rus.
Engineer09 писал(а):Возможно арку уже меняли и точки зачищены аккуратно, вот и не видно их.
Биография этого авто известна с 96-го года, арки не менялись. может раньше другая технология сварки была? ХЗ...
aviatorrr писал(а):Я даже на этой фотке точки сварки вижу supercool
на этой и я вижу
Engineer09
ну тогда зачищай смотри, технология была таже.
stesS
Alexey-Rus. писал(а):Вопрос, если что, был к тому, чтоб знающие люди объяснили как найти точки сварки, а не для того, чтобы постебаться.
ну раз так - тогда зачищать тебе надо до железа, хотя я когда у себя делал наоборот лучше было видно по краске чем когда зачистишь ИмхО!!
А вообще цены, что в твоей теме "Замена зад арки" - завышены сильно!!!
у нас 3000 максимум за такую работу, времени надо не больше
дня - это точно ведь я сам делал, забудь про ту мастерскую - аблопошить они тебя хотят!!
Сделай сам, найди знакомого кто варит автоматом, сверло возьми хорошее на 5мм и сверли!!!
Engineer09
stesS
я делал за 1 день
только сверло на 6мм бери, везде не попадешь полюбак по центру точки сварки
и зубило нужно тонкое из широкого полотна сделать и срубать где не высверлится.
stesS
Engineer09 писал(а):и зубило нужно
Engineer09
про зубило это я как то забыл.. пригодится точно...
ну есчо конечно машину на домкрат, снять колесо, амортик, пружину а то в лобешник как прилетит )))
Alexey-Rus.
К тем мастерам не поеду. Займусь этим делом на родине, в Кабарде. Если найду полуавтомат буду сам пытаться варить, не найду - отгоню к мастерам, всё ж дешевле чем в Ростове будет. Думаю по весне заняться, а там как получится.
Арка через низ вытаскивается? Балку надо будет снимать?
stesS
Alexey-Rus. писал(а):Арка через низ вытаскивается?
старую как отсверлишь - резани болгаркой что бы не мучиться через низ доставать, а вот новую через низ ставить надо, молотком придётся постучать тоже!!!
А как же ты до весны на ней двигаться будешь???ОООО???
балку не снимай, но ось освободи как я писал!!!
