misha-x
Подскажиите,...
вот существует несколько видов болтов для колес, для литых и для обычных дисков...
Соответственно короткие и более длинные...
Хотел узнать есть ли разница какие болты вкручивать, а то поставил на зиму обычные диски а секретки у меня на длинных болтах...
Шурик
На форуме 24 лет
misha-x писал(а):Подскажиите,...
если посторонних звуков не появилось, то значит прокатит, хотя если что-то задевает, то только менять
misha-x
как вы отноститесь к тому чтоб болты перед вкручиванием смазывать?
А то отъездил сезон вывернул, все ржавые....
Alexins
Я слышал , что если вкручивать болты от литья (49 или 59 мм- не помню), то большая вероятность того, что нормально ездить будешь без колбаса на высокой скорости, типа будет эфект нормальный от балансировки... ...Вроде эти болты центрируют диски лучше. 8-)
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
misha-x писал(а):как вы отноститесь к тому чтоб болты перед вкручиванием смазывать?
...дак всегда смазываю...графитом, замешанным на олифе....или ШРУС-4М...только надо убедится, что отверстия сквозные...
Edw
На форуме 24 лет
Докупить обычные короткие болты и все. Спи"""ть колеса могут, конечно, но маловероятно, тем более, если поставил обычные диски.
