da_nigga
Авто: Таха
Купил машину а там стоят динамики 16,5 прям в обшивку вкручены и вибрируют, хочу сделать по нормальному и привинтить к металлу. Сделал проставочные колечки, только вот не ошибся ли я размером???
Кто делал? Может фотки есть и размеры колечек? Колечки 10 милиметров сделал
ak75
Авто: полуседан
Там должен быть скошенный цилиндр.
biarmy
Авто: 11184
Электо-монтер
Авто: Калина ВАЗ-11183
da_nigga писал(а):
Кто делал?
Незнаю вкрутил в обшиву и все гуууд никакой вибрации гоняю музыку на громкой !
Maverick58
Авто: Kia Sorento Prime 2.2 CRDI
Я себе проставки скошенные делал. Померил зазор с разных сторон, нарисовал схему, вырезал два кольца из фанеры, сейчас уже не помню толщину, вроде миллиметра четыре, сделал между кольцами распорки из фанеры сантиметровой чтобы то кольцо, которое скошено, плотно к дверной обивке прилегало, пространство между распорками заполнил гашеной монтажной пеной. После высыхания пены излишки срезал. Снял дверную обшивку, расширил отверстие в двери до размеров отверстия в проставке и прикрутил проставку намертво к внутренней панели двери саморезами. Одел обшивку, поверх прямо к проставкам прикрутил подиумы (тоже самодельные). Если интересно - могу фото выложить, где-то на компе лежат.
